Esercizio esame Thevenin con generatore controllato
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[21] Re: Esercizio esame Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utentemavesla » 14 dic 2013, 19:12
Oook! Secondo me il procedimento va bene, però i valori della tensione a vuoto e della corrente di cortocircuito, dopo che hai sostituito i valori dei componenti, non mi tornano uguali ai tuoi (in base ai dati che hai scritto nel primo post) :cry: ..
Foto Utentemavesla
175 2 3
[22] Re: Esercizio esame Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 15 dic 2013, 10:35
Nel senso che ho sbagliato i calcoli?? :? :?
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 16 dic 2013, 12:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non quotare per rispondere al messaggio precedente
15 1 6
[23] Re: Esercizio esame Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utentemavesla » 15 dic 2013, 15:46
Se
MischaViolett ha scritto:\[R_{1}=R_{2}= 2\Omega
\[R_{3}=R_{4}= 1\Omega
\[r=1\Omega
\[J=1A\]
la tensione a vuoto risulta \[E_{0}= \frac{J\left ( R_{1}-r \right )R_{3}}{R_{3}+R_{2}+R_{1}-r}= \frac{1}{4} V=0.25 V\]
mentre la corrente di corto circuito dovrebbe essere:
\[i_{cc}=i_{2}=\frac{J\left ( R_{1}-r \right )}{R_{2}+R_{1}-r}=\frac{1}{3}A=0.33A\]
Giusto?
Foto Utentemavesla
175 2 3
[24] Re: Esercizio esame Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 15 dic 2013, 18:56
Ho sbagliato i dati, quelli giusti sono:
R_{1}=R_{2}=2\Omega
\[R_{3}=R_{4}=1\Omega\]
\[r=2\Omega\]
\[J=1A\]
quindi \[E_{0}=0\] e anche \[i_{cc}=i_{2}=0\]
é giusto?
15 1 6
[25] Re: Esercizio esame Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto Utentemavesla » 16 dic 2013, 12:28
Almeno così pare.. A meno che non sono riuscito a trovare qualche errore nel procedimento.. :oops:
Foto Utentemavesla
175 2 3
[26] Re: Esercizio esame Thevenin con generatore controllato
Messaggioda Foto UtenteMischaViolett » 16 dic 2013, 12:30
:shock: :shock: questo esercizio mi sta facendo uscire pazz!
15 1 6
