Chiavetta USB protetta da scrittura
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[31] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 26 dic 2013, 23:07
Ciao!
Provate anche le ultime soluzioni ma nulla da fare, adesso su windows non mi riconosce nemmeno più la chiavetta, sente che è stata inserita perché nella barra delle notifiche appare l'icona ma poi non viene mostrata da nessuna parte e non è nemmeno possibile rimuoverla.
Su mac invece mi riconosce ancora la chiavetta ma posso solo leggere i dati e non scrivere.
Linux non ho ancora provato, dici che potrebbe essere una soluzione?
Grazie Foto UtenteZG84 per tutti gli aiuti :-) ma qui mi sa che è andata proprio la chiavetta
Ciaoo :-)
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[32] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 26 dic 2013, 23:12
Boh linux non l'ho proprio mai provato e non so proprio come funziona so che ce ne sono diverse versioni che le puoi lanciare da supporto rimovibile ma altro non saprei.
Ho una versione linux o pacchetto che serve per testare la "sicurezza di protezione delle reti WI-Fi" :^o ma purtroppo da portatile (poco potente) riesco ad avviarlo solo sotto riga di comando e quindi per il momento c'ho rinunciato.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 2 8 12
[33] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 26 dic 2013, 23:29
Domani per curiosità provo anche con linux, lo lancio su un'altra chiavetta e vedo se magari lui risolve il problema :D
Altrimenti testerò la resistenza della chiavetta con una bella martellata :mrgreen:
Grazie ancora!
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[34] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 26 dic 2013, 23:30
Figurati fatto il possibile ciao O_/
vedendo la notifica pensavo avessi risolto
Foto UtenteZG84
1.710 2 8 12
[35] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 dic 2013, 23:42
tecfil ha scritto:Su mac invece mi riconosce ancora la chiavetta ma posso solo leggere i dati e non scrivere.
Se non va nemmeno col Mac temo sia dura.
Prova con PartedMagic che è una colelzione di utility basata su Linux, semplicissimo.
Se non risolvi nemmeno così credo che rimanga solo il martello :mrgreen:
Foto Utenteedgar
5.357 3 3 8
[36] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 27 dic 2013, 11:21
Sentenza definitiva :mrgreen: è giunta l'ora del martello :mrgreen:
Provata anche questa ultima soluzione ma nulla da fare, è andata proprio la chiavetta :(
Oggi pomeriggio farò il test di resistenza agli urti accidentali :mrgreen:
Grazie comunque per tutte le risposte :-)
Ciaoo!
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[37] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentecore » 27 dic 2013, 15:02
si rimane da fare questo:
Foto Utentecore
718 3 9
[38] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 5 gen 2014, 13:13
Rivedo la mia situazione..sulla mia chiavetta avevo un lavoro importante ed altri documenti da portare in stampa.
E' stata inserita in un PC di un amico per caricare un ultimo file pdf e poi portare in tipografia. Fino a qui tutto normale.
Una volta in tipografia la chiavetta segnalava l'errore e andava formattata.
Con calma e da mio PC le ho provate tutte ma riportava protezione di scrittura, non riuscivo a formattare e neppure ad aprire i file presenti su di essa.
Mi sono rivolto a "chi ne sapeva più di me" e ahimè il verdetto: chiavetta andata!
Non mi capacitavo del fatto che si aprisse, speravo di recuperare almeno il materiale. Associavo il fatto che bruciata=non riconosciuta dal PC, invece mi è stato detto che può riconoscere in alcuni casi l'unità.
Identico problema con una memory card. Con una variante: nelle proprietà generali accanto al tipo non è presente la stringa con scritto FAT...ecc
In ogni caso la soluzione l'avevo sotto al naso: gettarle via.
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
[39] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 5 gen 2014, 13:21
Queste chiavette le maltrattiamo, le teniamo in tasca, le facciamo cadere in terra...
Non è magari un problema hardware ?
Hai già provato ad aprirla e controllare l'integrità circuitale dei componenti all'interno ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[40] Re: Chiavetta USB protetta da scrittura
Messaggioda Foto Utentetecfil » 6 gen 2014, 19:55
Ciao!
I circuiti non li ho controllati (anche perché difficilmente ci capirei qualcosa),poi ormai aprire una chiavetta significa romperla del tutto, essendo ricavate da uno stampo unico di plastica
Ciaoo :-)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Torna a PC e informatica
