impianto elettrico giardino
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[1] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentechecco » 28 dic 2013, 11:53
Salve a tutti non sono un esperto in impiantistica ma mi piacerebbe imparare e vorrei fare questo impianto nel mio giardino .......vorrei mettere. 8 illuminazioni che si accendono con un relè però 4 luci vorrei metterle con orologio che mi rimangono accese nella notte .....però quando l orologio da l imput alle 4 luci solamente io posso agire sulle altre 4 con il relè e anche quando l orologio ha finito il suo tempo cioè che ha spento le 4 luci di poterle accendere tutte 8 con il relè .......spero di essermi spiegato bene ......se è possibile uno schema molto semplice che io possa capire......grazie
Foto Utentechecco
[2] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 dic 2013, 11:57
mi sembra di avere già visto questa discussione nel forum prova a cercare
Apri un nuovo argomento non lo trovo più.
P.S. ma farlo fare ad un elettricista?
Non perché non sia in grado di farti lo schema ma da quello che dici non hai la minima esperienza e fare l'elettricista è bello ma non è un gioco.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[3] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 12:40
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[4] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentechecco » 28 dic 2013, 13:10
domanda....facendo questo impianto con rele' per 8 punti luce però 4 vorrei metterli con l orologio e quando le 4 si accendono con il timer io vorrei sempre poter agire sul rele' per accendere le altre 4 oppure quando il consenso del timer e' spento vorrei sempre agire con il rele' per accenderle tutte 8.......esiste un modo per fare cio' ? grazie
Foto Utentechecco
[5] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentechecco » 28 dic 2013, 13:26
l impianto con il rele' lo gia' fatto ma vorrei mettere il timer solo per 4 lampade però sempre facendole funzionare tutte 8 con il pulsante una volta che il contatto del timer è spento
Foto Utentechecco
[6] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenterosino » 28 dic 2013, 13:30
Per fare due accensioni hai bisogno almeno di due fasi distinte da portare alle luci.
Hai detto che hai già fatto l'impianto con il relè... che cavi hai steso?
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[7] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 dic 2013, 13:40
Devi separare le due accensioni.
Una sotto orologio una sotto relè.
Con un bipolare (se le accendi tutte da un unico punto) o un relè doppio scambio baipassi i contatti dell'orologio e dell'altro relè.
Ovvio che se sappiamo già che impianto hai realizzato si può studiare uno schema di conseguenza
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[8] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 28 dic 2013, 14:01
Foto Utentechecco, per casi simili, ti suggerisco di evitare spiegazioni discorsive a vantaggio di un elenco del tipo:
- Ho 8 lampade
- Ho un accensione con rele` passo passo (tipo xy) comandata da n. 3 pulsanti [si tratta di esempi]
- Vorrei dividere le suddette luci inserendo per n. xx di esse anche un'attivazione tramite programmatore orario
- Vorrei altresi` bla... bla... bla...
- La logica dovrebbe prevedere che...
Risulta piu` facile da leggere secondo me ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
60,1k 8 12 13
[9] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 28 dic 2013, 14:05
Altrimenti cambi relè con uno passo passo
prima pressione accendi le 4 lampade non collegate al timer
seconda pressione accendi 4 lampade non collegate al timer e bipassi il contatto orologio accendendole tutte e 8
terza pressione spegni
mi è venuto in mente finché mangiavo vado a finire.
Ti serve comunque un altro relè la soluzione più conveniente dipende da quello che hai già su e da che esigenze hai
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[10] Re: Punti luce accensione/spegnimento
Messaggioda Foto Utentechecco » 28 dic 2013, 14:45
ho usato un fg7 3x1.5 per le 8 luci
Foto Utentechecco
Visitano il forum: Google [Bot] e 39 ospiti
