La cappa che fa "ritorno".
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike
[1] La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 1 gen 2014, 23:59
Ciao a tutti , la mia è solo una curiosità...in pratica ci siamo accorti che a volte spegnendo la cappa della cucina il lampadario in sala fa un lampo di luminosità maggiore
La cappa ha appena due anni
Il lampadario è 8 luci,lampadine ad incadescdenza 4da 40w e 4 da 60 ed è regolato da un dimmer
Ho controllato come suggerito da un amico e la cappa in effetti è servita dal differenziale luci (c10)
Ovviamente ora la faro mettere sotto il differenziale prese o forno
La mia domanda è come mai succede ciò ? Come mai non lo fa sempre ?
18 3
[2] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 gen 2014, 0:29
Suppongo ti riferisca al momento in cui viene tolta alimentazione al motore dell'aspiratore.
All'apertura del circuito tanto piu` che parliamo di un carico induttivo, avviene un fenomeno transitorio che determina anche una breve sovratensione, probabilmente questa causa e` sufficiente ad influenzare il normale funzionamento del dimmer.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,7k 8 12 13
[3] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto Utentecarloz » 2 gen 2014, 1:20
Condivido e confermo quanto spiegato da Attilio. Il problema è legato al transitorio in fase di spegnimento del motore induttivo. Inoltre è molto probabile che la cappa abbia anch'essa un comando elettronico per regolarne la velocità e il dimmer luce risente dei disturbi generati dal sistema di comando regolazione della cappa. Un mio amico ha un problema analogo: quando spegne la cappa della cucina gli si accendono le luci a led sotto pensile (comandate da sistema elettronico analogo al dimer....).
Foto Utentecarloz
20 1 2
[4] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto Utentemauram » 2 gen 2014, 21:34
Ne approfitto per dare il Buon Anno a tutti! Nel mio caso succede una cosa che a me appare anche più strana! Accendendo o spengendo la cappa (linea prese) si accendono delle luci comandate in parallelo da interruttore manuale o da un crepuscolare temporizzato. Con cappa ferma o con qualsiasi altro elettrodomestico in funzione il circuito automatico funziona sempre regolarmente! :-| :-)
Foto Utentemauram
30 1 2
[5] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto UtenteRobyleo77 » 2 gen 2014, 22:50
Grazie mille a tutti per le risposte
18 3
[6] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 2 gen 2014, 22:51
@Foto Utentemauram
In teoria il rivelatore crepuscolare temporizzato se tu stacchi l'alimentazione e ridai alimentazione dovrebbe accendersi la luce per il tempo impostato indipendentemente dal rilevatore di luminosità.
Quindi si potrebbe ipotizzare uno sbalzo di tensione tale da far resettare il sensore e di conseguenza far accendere le luci.
P.S. intendevi un rivelatore di movimento crepuscolare temporizzato giusto?
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 2 8 12
[7] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto Utentemauram » 3 gen 2014, 11:59
per zg84
Si, intendo quello, e in seguito a interruzione corrente il sensore si comporta cosi come hai descritto, mi risulta solo un po' strano che la sempice accensione o spegnimento del motore della cappa provochi sbalzi di tensione tali da fargli fare questo!
Foto Utentemauram
30 1 2
[8] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 3 gen 2014, 12:11
Ma l'impianto è nuovo o vecchio?
Foto UtenteZG84
1.710 2 8 12
[9] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto Utentemauram » 3 gen 2014, 18:07
L'impianto in questione ha circa 12 anni (come la cappa), é stato parzialmente rinnovato (quadro con magnetotermici sezionatori) circa 1 anno fa avendo fatto una nuova parte di impianto su 2 stanze aggiunte (ampliamento della casa). La parte di impianto riguardante il sensore crepuscolare ,precisamente a monte (cioè la derivazione dalla scatola) non è stata toccata! :roll:
Foto Utentemauram
30 1 2
[10] Re: La cappa che fa "ritorno".
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 3 gen 2014, 18:35
Non saprei dirti 12 anni fa che tipo di impianti venissero fatti ma non ho capito cosa intendi per rinnovamento parziale:
Sono stati cambiati solo gli automatici del quadro e aggiunte le due stanze o sono stati cambiati anche i fili dei montanti e linee di derivazione?
Se è un impianto vecchio il problema è da attribuirsi al sottodimensionamento dei montanti di linea altrimenti potrebbe essere qualche problema legato alla cappa.
Ovviamente il sottodimensionamento può esistere anche in un impianto nuovo purtroppo, fatto da pseudo elettricisti come mi è già successo di vedere...l'ultimo risale alla settimana scorsa.
Foto UtenteZG84
1.710 2 8 12
