Doppio deviatore, esiste?
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[21] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto UtenteSpaccafumo » 2 mag 2015, 5:30
magoxax ha scritto:Tanto per capirci; guarda questo link
P.S. per Foto UtenteZG84
Nel post #1 alessandro87 ha scitto:
Avrei bisogno di utilizzare due deviatori in parallelo...
Gli servono due contatti ben distinti.
Premesso che vorrei un doppio deviatore con zero centrale per usare alternativamente o il forno o la lavatrice (e non mai tutti e due insieme), mi piacerebbe sapere se oltre a quello comunissimo a levetta (spesso metallica) ne esiste anche qualcuno da quadro unificato. Saluti.
0 1
[22] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 2 mag 2015, 8:48
Ho comprato recentemente un deviatore a 2 vie e 2 posizioni+zero centrale. Ha la forma di un normalissimo frutto da inserire nel telaietto della scatola murale, col titolo di comando per serranda motorizzata. Il mio ha il ritorno a molla nella posizione centrale.
Foto UtenteEcoTan
5.458 4 10 13
[23] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto UtenteElectro » 2 mag 2015, 11:51
State parlando di due componenti diversi.
Foto UtenteSpaccafumo, esistono da quadro, ma non sarebbe meglio un relè di controllo carichi?
Foto UtenteElectro
2.122 2 2 8
[24] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 2 mag 2015, 15:58
quello "comunissimo a levetta metallica" mi fa pensare ad apparecchiature elettroniche, dove le correnti in gioco e la tensione di isolamento soprattutto, sono decisamente diverse da quelle richieste in un circuito a 230 V
quello che probabilmente ti serve è un commutatore bipolare con zero centrale,
per guida din puoi trovarli sia a leva normale che a selettore rotativo, un esempio a leva è il tipo F62/20C di bticino, con corrente nominale di 20 A
il deviatore invece, che differisce dal commutatore solo per l'assenza della posizione di riposo (zero centrale e contatti entrambi N.O.) ha sigla F62/20D
ma ogni costruttore ha i suoi dispositivi chiaramente
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,1k 8 12 13
[25] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto UtenteSpaccafumo » 2 mag 2015, 17:03
EcoTan ha scritto:Ho comprato recentemente un deviatore a 2 vie e 2 posizioni+zero centrale. Ha la forma di un normalissimo frutto da inserire nel telaietto della scatola murale, col titolo di comando per serranda motorizzata. Il mio ha il ritorno a molla nella posizione centrale.
Il doppio deviatore delle serrande, per via del ritorno a molla nella posizione centrale, non è quel che mi serve. Cerco un doppio deviatore che smisti fase e neutro o verso il forno o verso lo zero centrale o verso la lavatrice a mia scelta rimanendo sempre ben fermo nella sua ultima posizione. Servirebbe per gestire dei "turni" tra forno e lavatrice, forti consumatori di corrente che, usati contemporaneamente, supererebbero facilmente i 3 kW contrattuali.
Grazie e saluti.
0 1
[26] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto UtenteSpaccafumo » 2 mag 2015, 17:06
Attilio ha scritto:quello "comunissimo a levetta metallica" mi fa pensare ad apparecchiature elettroniche, dove le correnti in gioco e la tensione di isolamento soprattutto, sono decisamente diverse da quelle richieste in un circuito a 230 V
Grazie mille. Molto utile.
0 1
[27] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto UtenteSpaccafumo » 2 mag 2015, 17:35
Electro ha scritto:State parlando di due componenti diversi.
Il relè mi fa pensare alla scelta tra carichi più gravosi di una lavatrice e un forno casalingo per i quali basterebbe un doppio deviatore manuale. Una domanda, comunque, che merita da parte mia una maggior documentazione sugli usi dei relé. Grazie e saluti.
0 1
[28] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto UtenteSpaccafumo » 9 mag 2015, 13:54
Su ebay a poco prezzo:
COMMUTATORE CON POSIZIONE ZERO 16A 240VAC 1CO 1 MODULO GE 666606
Ne ho presi due ma hanno delle molle molto robuste che li rendono piuttosto scomodi da manovrare ogni volta che la padrona di casa fa il bucato o cuoce una pizza. Qui forse un relè sarebbe utile.
Per il momento ho risolto con questa sequenza: rete -> magnetotermico differenziale da 10A --> 2 interruttori bipolari, uno verso il forno e l'altro verso la lavatrice. Se qualcuno accende contemporaneamente forno e lavatrice il magnetotermico scatta.
Una esortazione elettromeccanica alla parsimonia.
0 1
[29] Re: Doppio deviatore, esiste?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 10 mag 2015, 15:40
un forno elettrico ha una potenza massima di circa 2 kW, una comune lavabiancheria nel ciclo a freddo ha il solo consumo del motore e degli ausiliari (elettronica, pompa di scarico, etc..) penso complessivamente meno di 500 W
in pratica il tuo intento è di rinunciare al funzionamento in simultanea interbloccando le due prese? a me non sembra una buona idea
spendendo un po' di più, fai un controllo della potenza istantanea assorbita e tramite il relè di controllo che ti suggeriva Foto UtenteElectro, disconnetti la presa a cui è collegato l'elettrodomestico "sacrificabile"
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,1k 8 12 13
