Ritarare un PMR446
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 19 gen 2014, 12:55
Ciao a tutti
ho comprato online una coppia di pmr446 (intek t40) ma uno dei due è un po' fuori frequenza.
l'ho aperto ed ho trovato 3 trim.
Immagine
sapete quale potrebbe essere quello giusto per regolare la frequenza?
Grazie mille!
alex
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[2] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 19 gen 2014, 13:15
Alexart ha scritto:...uno dei due è un po' fuori frequenza...
In base a quale prova riesci ad individuare quale dei due è difettato?
Non può essere l'altro?
Hai provato con un frequenzimetro?
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[3] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 20 gen 2014, 0:35
ho provato con una ricetrasmittente uhf impostando la frequenza di uno dei canali PMR.
L'altro trasmette e riceve correttamente
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[4] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto Utentecarloc » 20 gen 2014, 0:44
l'ho aperto ed ho trovato 3 trim...sapete quale potrebbe essere quello giusto per regolare la frequenza?
Secondo me invece è il compensatore qui in giallo ;-)
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
[5] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 20 gen 2014, 11:00
carloc ha scritto:...Secondo me invece...
Molto probabile anche se penso che non si ottenga uno spostamento considerevole.
Noto altri quarzi ma non compensatori.
Tentare non nuoce.
Foto Utenteabusivo
11,3k 4 6 10
[6] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto Utentecarloc » 20 gen 2014, 11:58
Eh sì :ok: in effetti è probabile che l'effetto ottenuto sarà scarso :?
prima di tutto la banda di questi apparecchi è 12.5kHz nominali, forse l'apparecchio radioamatoriale usato per il test è addirittura 25kHz, ma anche fosse solo 12,5kHz il fatto di non ricevere/trasmettere alla frequenza giusta significa che il PMR446 ha derivato di almeno 10kHz.... è improbabile che il compensatore abbia questo range di aggiustamento :(
poi una taratura come quella non "va in giro" così tanto da sola :? la cosa più probabile è che il quarzo sia "partito" e non si riesce a riportarlo in frequenza, si deve solo sostituire.
La seconda scelta, abbastanza improbabile, è che si sia "staccata" una saldatura del compensatore o dei ceramici lì intorno, ma non ci scommetterei un centesimo :?
Invece che la taratura sia quella è altamente probabile :D ci sono si altri quarzi (uno è un filtro però) ma l'unico che abbia necessita di essere "trimmato" è il master frequency reference. Poi il TB31202 che si vede lì vicino è giusto giusto un Dual frequency synthetizer ;-)
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
[7] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 20 gen 2014, 12:06
la sfasatura è molto ridotta: quando trasmette nell'altro apparato si sente ma con una voce "leggermente distorta", mentre quando riceve lo squelch si apre a singhiozzo.
speriamo!
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[8] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 21 gen 2014, 22:19
ma quella specie di vite dovrebbe girare?
ci ho provato e riprovato, anche facendo forza, ma non si muove di un grado......
Foto UtenteAlexart
50 2 4
[9] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto Utentecarloc » 21 gen 2014, 22:31
Sì dovrebbe :-) , ma è possibile che sia in qualche modo incollato. Il rischio di rompere qualcosa forzando purtroppo c'è :(
Foto Utentecarloc
33,3k 5 11 13
[10] Re: Ritarare un PMR446
Messaggioda Foto UtenteAlexart » 21 gen 2014, 23:20
ci voleva un po' più di "forza bruta": finalmente si è mossa e dopo averla girata di mezzo giro le radio hanno cominciato a "parlarsi"!!
Grazie a tutti!
Foto UtenteAlexart
50 2 4
Torna a Telecomunicazioni
