ESD su datasheet di un led
Moderatori: Foto UtenteDarioDT, Foto UtenteMassimoB, Foto UtenteGuerra, Foto Utentepaolo a m
[1] ESD su datasheet di un led
Messaggioda Foto UtenteDrifter22 » 28 gen 2014, 21:29
"LED is protected by ESD device which is connected in parallel to LED-Chip" è la dicitura che leggo su questo datasheet (è di un led Osram). Che significa? Cos'è un dispositivo ESD?
0 3
[2] Re: ESD su datasheet di un LED
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 29 gen 2014, 9:59
ESD e` la sigla di Electro Static Discharge, sono le scariche elettrostatiche. Probabilmente dentro al led, in parallelo alla giunzione hanno aggiunto un circuito di limitazione per salvare il led se riceve una carica elettrostatica.
106,4k 1 3 8
[3] Re: ESD su datasheet di un LED
Messaggioda Foto UtenteDrifter22 » 29 gen 2014, 12:34
capito.. Grazie. Si può chiudere.
0 3
