Dubbi su potenza apparente
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 feb 2014, 16:21
E' il primo caso, mi aiutate per favore?
Ho un circuito con un generatore di corrente ed uno di tensione, mi si chiede di determinare quale generatore indipendente eroga la potenza apparente maggiore.
Applico la sovrapposizione per trovarmi le correnti generali. E poi calcolo per E acceso la potenza apparente e poi con J acceso l'altra potenza apparente. La maggiore tra le due è la soluzione?
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
[2] Re: dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utentespud » 3 feb 2014, 16:27
Nu, devi calcolare il fasore della corrente che scorre sul generatore di tensione e il fasore della tensione ai capi del generatore di corrente. In questo modo ti calcoli la potenza apparente erogata dai due.
Per calcolare queste correnti e tensioni puoi applicare la sovrapposizione degli effetti, però per il calcolo delle potenze devono essere accesi tutti e due.
Se ci fai uno schema e scrivi i dati possiamo vedere insieme.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 feb 2014, 16:41
Grazie Foto Utentespud questo è il circuito in questione.. Le correnti per E e J alternativamente accesi le ho calcolate. Ora per il quesito richiesto come devo muovermi?
174 3 7
[4] Re: dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utentespud » 3 feb 2014, 16:44
Unisci i risultati per avere la soluzione della rete con entrambi i generatori accesi, come si fa normalmente con la sovrapposizione degli effetti.
Poi hai tutto per calcolare le potenze erogate
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[5] Re: dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 feb 2014, 16:51
allora con e acceso ho:
\[i_C=i_2= 0,02333+0,0298j\]
\[i_1=I=0,0311-0,0063j\]
con j acceso ho:
\[i_2=0,00075-0,03942j\]
\[i_1=0,0298-0,0233j\]
Sommo queste conservando i versi e ricavo le due correnti.
Applico questa formula un'unica volta? \[A=\sqrt{P^2+Q^2}\]
174 3 7
[6] Re: dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utentespud » 3 feb 2014, 17:12
Sommando le i_1 trovi la corrente che scorre nel generatore E, ora devi fare la stessa cosa ma per la tensione ai capi del generatore J.
La formula la applichi una volta per ogni generatore, basta che fai S = V I se hai usato una trasformazione al valore efficace oppure S = \frac{1}{2}V I per la trasformazione al valore massimo.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[7] Re: dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 feb 2014, 17:59
Vediamo se ho ben capito:
con la somma di i_1 vado in formula e trovo la potenza erogata dal solo generatore di tensione E.
con la somma di i_2 vado in formula e trovo la potenza erogata dal solo generatore di tensione J.
Da qui stabilisco la maggiore (come da traccia)...giusto?
174 3 7
[8] Re: Dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utentespud » 3 feb 2014, 19:29
Si ma per calcolare la potenza erogata dal generatore di corrente devi conoscere la tensione ai suoi capi, quindi la i_2, che suppongo sia la corrente che passa per R_2, la usi per calcolare la tensione su quest'ultima, che sarà anche la tensione ai capi del generatore di corrente (essendo in parallelo).
Poi fai V_{R_2} per J e ti trovi la potenza che eroga lui (moltiplicando per un fattore 1/2 se hai usato i fasori al valore massimo).
I conti però non li ho controllati.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[9] Re: Dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 feb 2014, 19:51
^_^Foto Utentespud, elaboro tutto e se ho ulteriori difficoltà posto.
Non credo ce ne siano,visto che sei stato molto chiaro...grazie ancora
174 3 7
[10] Re: Dubbi su potenza apparente
Messaggioda Foto Utentespud » 3 feb 2014, 19:52
Figurati O_/
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
