Problema corrente su circuito
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Problema corrente su circuito
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 7 feb 2014, 16:52
Tralasciando i dati, ho trovato difficoltà nella risoluzione del circuito.
Devo calcolare la corrente in R2.
Con E1 acceso non ho riscontrato problemi, Ho eseguito una serie con L1e R1, e tutto il blocco in alto in parallelo tra loro con successiva serie con R2, di conseguenza la corrente totale è la stessa che circola in R2.
Se sbaglio correggetemi.
Ora con E2 acceso, La serie L1 e R1 rimane tale, poi in parallelo con L2.
Ora viene il problema.
Ciò calcolato fino ad ora è in parallelo con R2 e poi in serie con C oppure è prima in serie con C e poi parallelo con R2?
Grazie a tutti! :ok:
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
[2] Re: Problema corrente su circuito
Messaggioda Foto Utentespud » 7 feb 2014, 16:55
Prima parallelo poi il tutto in serie con C
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Problema corrente su circuito
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 7 feb 2014, 16:58
OK, grazie Foto Utentespud
174 3 7
