Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto UtentePioz » 12 feb 2014, 22:40
Buona sera a tutti.
Un amico mi ha chiesto un consiglio riguardo alla realizzazione di un amplificatore valvolare per un giradischi. Io non me ne intendo tanto né di valvolari né di giradischi e quindi chiedo un consiglio a voi.
Il giradischi in questione è un AKAI AP-A1. Ho provato a cercare qualcosa in internet ma non ho trovato nulla. Penso sia importante almeno sapere la dinamica di uscita ma non la so nemmeno ipotizzare, anche se forse aggiungere un pre è l'ultimo dei problemi.
Al mio amico ho detto che realizzarlo autonomamente non è semplice, è difficile soprattutto reperire tutti i componenti e i trasformatori di alimentazione e di uscita; forse sarebbe meglio un kit da assemblare.
Lui vorrebbe una potenza di circa 50W magari su 2 uscite 25+25W.
Ora, prima di andare troppo oltre per nulla, sapete se c'è un kit da assemblare o almeno su che cifre stiamo?
Foto UtentePioz
420 4 8
[2] Re: Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 12 feb 2014, 23:17
Se vai su prodotti qualificati viaggi facilmente oltre i 1000 euro.
Per darti un'idea: http://www.siaudio.it/index.php?option= ... Itemid=114
Nuova Elettronica aveva un kit se ben ricordo, ma ha cessato l'attività.
Un'osservazione: Akai non ha un grande nome in ambito audio ma -soprattutto- se la testina montata è di qualità non eccelsa rischi di spendere una fortuna per far rivivere un prodotto mediocre.
Foto Utenteedgar
5.812 3 3 8
[3] Re: Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto UtentePioz » 13 feb 2014, 0:30
edgar ha scritto:Akai non ha un grande nome in ambito audio ma -soprattutto- se la testina montata è di qualità non eccelsa rischi di spendere una fortuna per far rivivere un prodotto mediocre.
Ecco. Non avevo neanche badato a ciò, insomma il gioco non vale la candela. Mi aveva chiesto l'ampli a valvole ma in pratica non ha senso per un impiego così.
Mi consigli invece qualche prodotto a stato solido che pensi sia più adatto ad un giradischi come questo? Magari stavolta però con una potenza un po' maggiore tipo sui 50+50W, 8ohm.
Oppure va bene un qualsiasi amplificatore? Che dinamica di ingresso deve avere?
Non so il suo budjet.....ma fai conto una decade in meno di quello che hai scritto sopra :mrgreen:
Foto UtentePioz
420 4 8
[4] Re: Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 13 feb 2014, 0:41
Deve prima vedere che tipo di testina monta: piezo / magnete mobile / bobina mobile ? (molto probabilmente la 2 ma non si sa mai ...)
Se la spesa prevista è dell'ordine del centinaio di euro io guarderei ad un usato.
Tornando al kit, con quella cifra non compri nemmeno i trasformatori
Foto Utenteedgar
5.812 3 3 8
[5] Re: Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 feb 2014, 10:21
Se c'è la manualità per inserirlo in un case e fare gli opportuni collegamenti, questo http://www.ebay.com/itm/Assembled-LM388 ... 27d4e47bc0 mi pare un buon layout e con componenti di buona qualità (per quel che si può vedere/arguire). Mancano, oltre al case, il trasformatore ed un preamplificatore con equalizzazione RIAA (che si potrebbe inserire direttamente nella base del giradischi) per la testina del giradischi.
Questo http://www.ebay.com/itm/NE5532-LM3886-A ... 1c3aec3850 invece non mi piace perché ha i preamplificatori troppo vicini alla tensione alternata dell'alimentazione.
Altri allestimenti con gli stessi ottimi integrati LM3886, li puoi vedere qui http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... o=25&_udhi .
Valida alternativa sarebbero gli amplificatori in classe D/T. Vedi qui
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=cl ... r&_sacat=0
5.022 3 5 8
[6] Re: Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto UtentePioz » 15 feb 2014, 14:14
Ciao, vi ringrazio per le vostre risposte.
La manualità non manca, sia in elettronica che il hobbistica per la creazione del case.
Mi sono informato sulla puntina mi ha detto che è una ATN3472.
Non ho capito pero che tipologia sia. :roll:
Ho guardato anche sul sito audio technica, ho trovato la puntina ma non ho trovato nessun documento a riguardo.
Foto UtentePioz
420 4 8
[7] Re: Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto Utenteedgar » 15 feb 2014, 15:12
Il sito Audio Technica riporta che la puntina è compatibile coi modelli AT300P, AT3482P and AT3482H/U.
Le prime due testine sono quasi certamente a magnete mobile, la terza non si trova ma avendo la stessa sigla della seconda direi che è a magnete mobile a sua volta.
L'AT3482x è fuori produzione mentre l'AT300P è venduta da amazon a 26$.
La puntina conica è di solito indicatore di un prodotto low cost.
Foto Utenteedgar
5.812 3 3 8
[8] Re: Consiglio kit amplificatore valvolare per giradischi
Messaggioda Foto UtentePioz » 18 feb 2014, 14:24
Grazie mille a tutti per le risposte.
Ho informato il proprietario e adesso sta a lui decidere.
Grazie, un saluto O_/
Foto UtentePioz
420 4 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 29 ospiti
