Contatore ENEL
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 feb 2014, 14:21
Ciao a tutti,
scrivo per chiedere se a qualcuno è mai capitato qualcosa di simile:
Possiedo una seconda casa (ereditata) che non uso.
Tale casa dispone di un' utenza c/o ENEL ed un contatore ENEL dotato di autolettura.
Questa abitazione è chiusa da circa 24 mesi.
Le bollette arrivano regolarmente identiche con un consumo giornaliero di 230 Wh.
(trasformatore campanello e cancello elettrico)
Nelle ultime bolette è emerso che dal 1 gennaio 2014 al 31 gennaio 2013 (31 giorni di periodo) vi è stato un consumo di 78 kWh. (effettiva lettura)
Pari quindi ad un consumo giornaliero di oltre 2.5kWh.
Dal 1 febbraio il consumo è ritornato quello originario, senza avere fatto nulla.
Osservando le fasce 1, 2, 3 il consumo era costante.
Potrebbe essere stato uno "scherzo" del contatore o dell'autolettura ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[2] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 feb 2014, 14:31
Ciao Giorgio,
non sono fatti miei, ma perché tenere attiva una fornitura inoperativa per tutto questo tempo?
Ma non hai la possibilità di leggere almeno periodicamente tu stesso le letture direttamente al contatore?
Tante volte le letture sono solo stimate, non so bene come funzioni e se funzioni sempre ed a tutte le latitudini allo stesso modo, magari al momento della telelettura hanno riscontrato delle discordanze ed hanno cosi aggiustato i prelievi. Non saprei dirti di più, escludiamo a priori che qualcuno possa essersi allacciato abusivamente alla tua fornitura?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
58,4k 8 12 13
[3] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentenollo » 27 feb 2014, 14:36
LA prima cosa a cui ho pensato è la stessa domanda che ti ha posto Foto Utenteattilio ?%
Foto Utentenollo
1.116 1 7 12
[4] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 feb 2014, 14:39
Ciao Foto Utenteattilio,
Grazie della risposta !
Tengo la fornitura attiva perché ho visto che non costa molto (praticamente solo i fissi) mentre mi hanno detto che se lo scollego completamente il riallacciamento è costoso (oltre che lungo)
Poi d'estate pensavo di dargli una sistemata ed avrei bisogno della rete per gli utensili elettrici.
I consumi sono proprio quelli !
Avevo già precedentemente preso i valori delle letture (circa 1 volta al mese) e risulta proprio quanto ti ho detto.
Anche io avevo pensato che qualcuno si fosse collegato.
Il fatto strano mi è sembrato:
- inizio extraconsumo 1 gennaio
- termime extra consumo 1 febbraio
- consumo costante di circa 100W giorno e notte
Mah !
credo che se non succederà ancora sarà difficile trovare una spiegazione !
Giorgio
2.310 1 3 5
[5] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto Utenteflori2 » 27 feb 2014, 14:48
Se la tariffa non è da residente, ogni mese paghi al meno 12€ di costi fissi.
Foto Utenteflori2
1.077 4 7
[6] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentesottobosco » 27 feb 2014, 14:50
Per le due utenze che hai descritto (cancello e citofono) io aprirei addirittura l'interruttore sul contatore.
Se ti capita di andare in quel luogo, sai come fare per aprire il cancello (richiudi l'interruttore), così in futuro puoi stare certo che i consumi dovranno essere pari a zero.
A parte la stranezza del consumo costante, potrebbe essere una pompa antigelo?
5 4
[7] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 27 feb 2014, 14:54
Potresti essere più preciso?
La casa è una singola abitazione o un appartamento in un condominio?
Il Contatore si trova all'esterno o in un vano contatori insieme a quello dei vicini?
Tu hai controllato le letture?
Foto UtenteMSilvano
1.663 1 3 5
[8] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto UtenteIla » 27 feb 2014, 17:59
Se può aiutare a me è capitato un fatto analogo, ma la spiegazione è piuttosto semplice:
- la luce e una presa del locale comune erano attaccate al mio contatore, perché per tanti anni l'altro appartamento (si tratta di una bifamiliare in montagna) era rimasto vuoto e non aveva senso mantenere un altro contatore con le relative spese fisse solo per il locale comune
- una coppia ha acquistato l'altro appartamento abitandoci stabilmente
- dopo un paio di anni la coppia è scoppiata e lui, rimasto single e probabilmente in difficoltà economiche, ha pensato di risparmiare attaccando 'qualcosa' (forse una stufetta, non so) alla presa nel locale comune;
- alla prima bolletta 'anomala' (50 euro in un mese) ho chiesto all'ENEL di spostare il contatore e di metterlo sotto chiave, l'impianto del locale comune è rimasto isolato
Il vicino ovviamente ha negato, io ho lasciato perdere e ci ho rimesso anche i soldi dello spostamento (sui 200 euro circa), non che ora il contatore sia inviolabile, figuriamoci, ma nel caso potrei fare una denuncia mentre il fatto che si sia attaccato ad una presa che era a sua disposizione non era né dimostrabile né forse illegale.
Foto UtenteIla
95 2
[9] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 27 feb 2014, 18:18
giorgio25760 ha scritto: Tengo la fornitura attiva perché ho visto che non costa molto (praticamente solo i fissi) mentre mi hanno detto che se lo scollego completamente il riallacciamento è costoso (oltre che lungo)
:ok:
Solo una informazione, la fornitura è: ENEL SERVIZIO ELETTRICO, ENEL ENERGIA, ALTRO.
“vivi il presente“
1.033 2 3 6
[10] Re: Contatore ENEL
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 feb 2014, 21:00
Cerco di rispondere a tutti :
flori2 ha scritto:Se la tariffa non è da residente, ogni mese paghi al meno 12€ di costi fissi.
Pago 20,12 € /bimestre
sottobosco ha scritto:A parte la stranezza del consumo costante, potrebbe essere una pompa antigelo?
No, ho fatto vuotare l'impianto della caldaia e aperto il magnetotermico (bibolare) dell'impianto caldaia.
MSilvano ha scritto:La casa è una singola abitazione o un appartamento in un condominio?
La casa è una villetta singola
Il contatore si trova nel sottoscala da solo. (poverino...)
E' proprio controllando le letture che ho verificato che la fatturazione dell' ENEL era corretta !
Pierluigi2002 ha scritto:olo una informazione, la fornitura è: ENEL SERVIZIO ELETTRICO, ENEL ENERGIA, ALTRO.
ENEL servizio Elettrico
2.310 1 3 5
