Circuito interruttore+generatore
[11] Re: Circuito interruttore+generatore
Messaggioda Foto Utentespud » 3 mar 2014, 22:51
:ok:
resta solo la Vth
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[12] Re: Circuito interruttore+generatore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 mar 2014, 22:58
fin qui ci siamo.
Ora considero Vc= Vc(e1) e poi? Scusa ma sono in "panico", preferisco procedere passo dopo passo
Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
174 3 7
[13] Re: Circuito interruttore+generatore
Messaggioda Foto Utentespud » 3 mar 2014, 23:02
No ora devi calcolare la Vth, che è la tensione a vuoto che vedi dai morsetti AB, a vuoto si intende con il condensatore scollegato.
BTW mancano ancora i riferimenti dei generatori di tensione.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[14] Re: Circuito interruttore+generatore
Messaggioda Foto Utenteluciano87 » 3 mar 2014, 23:08
Calcolo la corrente totale, e poi le tensioni scrivendo
Vth= Rth*i +Vc
in cui Vc è il valore per t<0 ossia Vc= Ve2
ci sono?
174 3 7
[15] Re: Circuito interruttore+generatore
Messaggioda Foto Utentespud » 4 mar 2014, 14:18
Si, però ovviamente durante il transitorio è tutto funzione del tempo, considerando i riferimenti:
R_{th} i(t) + v_C (t) = V_{th}
sai che per il condensatore si ha
i(t) = C \frac{d v_C}{dt}
sostituisci alla prima e hai la tua equazione differenziale, risolvendola avrai l'andamento di v_C(t).
L'andamento qualitativo sarà questo, v_C(0) = e_1, poi crescerà esponenzialmente fin che avrai v_C = V_{th} e quindi il circuito sarà a regime. La corrente sequirà un andamento complementare, ovvero scenderà fino ad arrivare a zero quando il circuito arriva a regime.
La durata del transitorio dipenderà dalla costante di tempo \tau = R_{th} C
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[16] Re: Circuito interruttore+generatore
Messaggioda Foto Utentealphadata » 6 mar 2014, 11:36
andrebbe calcolata anche la risposta per t->+oo
per poter determinare la risposta ddi regime dato che è richiesto come risultato il valore di i(t) per ogni istante?
5 3
[17] Re: Circuito interruttore+generatore
Messaggioda Foto Utentespud » 6 mar 2014, 17:04
Si, sarà la soluzione particolare del circuito, andrà sommata all'omogenea per avere la soluzione dell'equazione differenziale, e quindi la tensione in ogni istante di tempo.
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
