Sostituire NAND memory chip saldato
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 4 apr 2014, 12:21
Ok ottimo grazie!
(vi faccio sapere il risultato più avanti, quando mi arriveranno i chip dalla cina)
Ho solo un dubbio:
da quel che ho capito qui pochi usano il dissaldatore ad aria calda...:
questo perché non va bene, perché si rischia di staccare altri componenti vicini, o per quale altro motivo?
Grazie ancora...
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[12] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentemrc » 4 apr 2014, 13:49
lodovico ha scritto:da quel che ho capito qui pochi usano il dissaldatore ad aria calda...:
La dissaldatura di componenti SMD tramite aria calda funziona bene.
Molto probabilmente, per un uso hobbistico, occorre una attrezzatura ad hoc che, forse, in pochi si possono permettere.
Se tu avessi la possibilità di usare un dissaldatore ad aria calda, il lavoro che devi fare lo eseguiresti in un attimo ( o quasi ).
Anche in questo caso, come in tutte le cose, occorre un po' di manualità.
Foto Utentemrc
10,2k 6 11 13
[13] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 4 apr 2014, 13:59
obiuan ha scritto:cosa intendevi con "alta"?
In pratica la temperatura giusta è quella per la quale si riesce ad ottenere una fluidità dello stagno tale che per "effetto goccia" non arrivi ad "appiccicarsi" sui pin adiacenti.
Se hai provato a fare dei ponticelli tra pista e pista utilizzando stagno e saldatore, avrai notato che devi usare una temperatura un poco più bassa, altrimenti lo stagno si "ritira" dai due lati.
Con lo stesso principio se lo stagno è molto caldo (ed il terminale anche) la goccia di stagno tende a inglobare solo un pin per volta.
Lo so che non sono stato molto chiaro, ma spero che tu capisca lo stesso....
Giorgio
2.310 1 3 5
[14] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 4 apr 2014, 14:55
giorgio25760 ha scritto:In pratica la temperatura giusta è quella per la quale si riesce ad ottenere una fluidità dello stagno tale che per "effetto goccia" non arrivi ad "appiccicarsi" sui pin adiacenti.[/quopte]
l'avevo capito questo :) domandavo proprio il numero, perché dalla mia esperienza le piazzoline TSSOP se scaldi troppo si staccano, per questo ho consigliato 320-340°.
giorgio25760 ha scritto:Se hai provato a fare dei ponticelli tra pista e pista utilizzando stagno e saldatore, avrai notato che devi usare una temperatura un poco più bassa, altrimenti lo stagno si "ritira" dai due lati.
quando fai un ponticello fra punti adiacenti, lo puoi fare anche con la punta calda, l'importante è che la piazzola "di arrivo" sia fredda. provaci, vedrai che funziona.
ciao
Cristiano
Foto Utenteobiuan
5.824 2 10 12
[15] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utente118volt » 6 apr 2014, 0:00
Io spesso lavoro su componenti molto grandi dove nemmeno la mia pistola ad aria calda ce la fa. In questi casi uso un prodotto che si chiama "chipquik" lo si trova su ebay ed è molto facile da usare.
Se non avete la pistola ve lo consiglio, questo prodotto è fatto di una speciale lega che ha una temperatura di fusione molto bassa. Il prodotto si mischia facilmente allo stagno e dopo qualche secondo dall'applicazione il chip viene via facilmente.
Un'altra tecnica è quella di tagliare i piedini ... ma qui si rischia di fare un casino ed inoltre distruggi il chip. Non consiglierei questa tecnica senza aver fatto un po di esperienza su dispositivi già morti.
Usando la pistola o il "chipquik" se la mod non funziona magari riesci anche a risaldare la vecchia rom.
Ovviamente risaldare quel componente è un'altra storia ... ci vuole un buon saldatore, flussante, ed un po di esperienza ... ma qui non ci sono trucchi che possono venirti in aiuto.
Foto Utente118volt
60 2
[16] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 apr 2014, 11:44
grazie a tutti per i consigli!
si in riferimento a chipquick ho visto un prodotto (che penso sia analogo) che si chiama quickalloy.
Per quel che riguarda la stazione saldante:
vorrei comprarmi una stazione combinata 2 in 1 saldatore + aria calda per uso hobbystico
(da usare non solo per questo caso specifico,ma in generale per il mio 'hobby')
ne ho trovate un paio su store online cinesi, sotto i 100 euro (compresa sped DHL):
http://www.aliexpress.com/item/New-SAIK ... 55839.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 11371.html
che ne pensate? hanno inclusi un bel po' di accessori...
grazie!
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[17] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 apr 2014, 13:10
ah dimenticavo...
vorrei anche acquistare un microscopio , o una lente adatta in questi casi...
(ad esempio per questo tsop-48 la distanza tra i pin è veramente minima, mi pare 0.5 mm, anzi tenendo conto della larghezza dei pin, la distanza è dell'ordine di 0.2 mm)
ho visto che esistono microscopi USB, da collegare al PC,
con illuminazione integrata a led (8 led) , come questo:
http://www.alibaba.com/product-detail/d ... 30186.html
l'ingrandimento minimo è 25X... forse è troppo?
in alternativa ci sono delle grosse lenti tipo queste:
http://www.alibaba.com/product-detail/D ... 6.html?s=p
qui l'ingrandimento max è 10X...
secondo la vs esperienza qual è meglio per lavori di questo tipo?
Grazie!
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[18] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 7 apr 2014, 20:01
mi rendo conto che con queste ultime domande sto deviando un po' rispetto al titolo del thread,
ho visto che sull'argomento 'miglior saldatore economico' ci sono n discussioni ...
comunque mi sa che non mi conviene prendere questi prodotti con brand 'saike'...
non ha neanche un sito di riferimento... (o almeno , non riesco a trovarlo)
invece per altri brand cinesi: Hakko, Atten, Quick, Kada, Aoyue, Gordak qualcosa ho trovato...
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
[19] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 apr 2014, 20:13
Il mio consiglio e' di rileggerti quanto scritto al post 4 da Foto Utenteclaudiocedrone; prima impara a saldare e fai pratica, poi potrai comprare attrezzature piu' o meno costose, se ancora ne sentirai la necessita'. :D
37,0k 7 11 13
[20] Re: Sostituire NAND memory chip saldato
Messaggioda Foto Utentelodovico » 8 apr 2014, 12:25
grazie,
si, tieni conto però del fatto che attualmente dispongo di un paio di saldatori da pochi euro (da supermercato)
Quindi pensavo di spendere qualche soldo (stando sotto i 100 euro) per prendere qualcosa di meglio...
ho letto che sembrano essere molto buoni i jbc e i weller...ma forse costano un po' troppo...
per cui stavo dando un'occhiata a questi brand cinesi...
ad esempio ho letto buone recensioni dei saldatori atten http://www.attenelectronics.com/, ed
ho trovato su aliexpress una stazione combinata 2 in 1 atten sui 70 euro (inclusi vari accessori e spedizione dhl)
http://www.atten.com/product/at8586-hot-air-rework-station/
penso che prenderò quella...
Foto Utentelodovico
1.945 3 4 6
