Carica batteria stilo AA nichel cadmio
[11] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 4 apr 2014, 20:43
Se l'assorbimento della telecamera è di 2A avresti comunque un'autonomia molto limitata, diciamo intorno ai 3 quarti d'ora(forse anche meno) se le celle in questione sono di buona qualità e ben cariche.
211 1 3 5
[12] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 4 apr 2014, 20:50
misurato assorbimento...0.5 A..quindi penso che il pacco batterie sia a posto....pensavo se fosse più conveniente aggiungere un altro circuito per le batterie...sempre piccolo....
Foto Utentefabio8v
20 3
[13] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 13:30
fabio8v ha scritto:....pensavo se fosse più conveniente aggiungere un altro circuito per le batterie...sempre piccolo....
Non e' piu' conveniente ma necessario; non puoi ricaricare le batteria in tensione.
In ogni caso bisogna individuare, nel circuito, un punto da cui prelevare una tensione superiore ai 5V con sufficiente corrente (direi almeno 9V).
37,0k 7 11 13
[14] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 5 apr 2014, 18:38
e uno schema ex novo solo per le batterie?
Foto Utentefabio8v
20 3
[15] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 18:39
Prima bisogna sapere da che tensione bisogna partire e - precisamente - le caratteristiche delle batterie.
37,0k 7 11 13
[16] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 5 apr 2014, 20:24
nichel cadmio, AA, da 1A
Foto Utentefabio8v
20 3
[17] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 apr 2014, 20:33
Si ma la tensione per la ricarica da dove la prendi e che valori ha?
37,0k 7 11 13
[18] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 5 apr 2014, 21:07
siccome la vedo difficile usare lo stesso circuito postato prima, pensavo ad un nuovo schema, solo per la carica ed il mantenimento
Foto Utentefabio8v
20 3
[19] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 apr 2014, 10:11
Beh, allora potresti pensare ad un circuito basato sul LM317 configurato come generatore di corrente costante ma, nel caso, ti sarebbe necessario un trasformatore di alimentazione ( cosa che avevi escluso).
37,0k 7 11 13
[20] Re: Carica batteria stilo AA nichel cadmio
Messaggioda Foto Utentefabio8v » 6 apr 2014, 11:37
volevo dire ...un'alimentazione di tipo tradizionale...meglio uno switching...
Foto Utentefabio8v
20 3
Visitano il forum: MSN [Bot] e 19 ospiti
