Intervento casuale di più diferrenziali
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Intervento casuale di più diferrenziali
Messaggioda Foto Utenteeliop » 3 apr 2014, 22:03
Esimii colleghi ,volevo avere il vostro parere in merito :
succede che da 5 giorni in un centro commerciale della zona in cui abito in vari momenti della giornata intervengono le protezioni differenziali di alcuni negozi, più alcune delle utenze comuni come l'illuminazione esterna ed interna.
Tutte queste utenze hanno una fornitura individuale dall'enel che ha in loco una cabina di trasformazione di sua proprietà, nel centro stesso l'area ipermercato ha invece una fornitura propria in mt con cabina propria di trasformazione.
Tra le varie misurazioni effettuate .
misura di terra tramite loop tester da due negozi :rt totale 14 Ohm
funzionamento differenziali ok
Da una misura sul quadro dei sevizi condominiali risultava una tensione neutro - terra di 22 volt, la quale si riportava a zero eliminando il collegamento con il quadro di scambio automatico del generatore di emergenza ,ma nonostante ciò l'intervento causale dei differenziali persisteva.
Sono stati interpellati i tecnici Enel e a loro dire da parte loro era tutto regolare ,dopo un ulteriore intervento nelle giornata di ieri ,fino a stasera i differenziali non sono più intervenuti ,però a loro non c'era alcuna anomalia.
Ora sperando che l'inconveniente si sia magicamente risolto da solo, quali possono essere secondo voi le cause ipotizzabili di tale inconveniente?
Foto Utenteeliop
340 6
[2] Re: Intervento casuale di più diferrenziali
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 apr 2014, 22:38
Ciao caro Elio,
ti chiedo: gli scatti dei differenziali nei vari negozi, erano simultanei?
Possibile qualche transitorio dovuto a manovre di rifasamento del distributore?
Foto Utenteeliop ha scritto:Sono stati interpellati i tecnici Enel e a loro dire da parte loro era tutto regolare ,dopo un ulteriore intervento nelle giornata di ieri ,fino a stasera i differenziali non sono più intervenuti ,però a loro non c'era alcuna anomalia.
Non mi è chiaro se ti riferisci ad un tuo intervento sul posto, o ad un intervento dei tecnici Enel, in tal caso, se hanno avuto un qualche problema, poi risolto, dubito che ti daranno soddisfazione :mrgreen:
Ad ogni modo si sarebbe comunque risolta la rogna più grossa ;-) resterebbe solo la curiosità.
Ciao e aggiornaci
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,5k 8 12 13
[3] Re: Intervento casuale di più diferrenziali
Messaggioda Foto Utenteeliop » 4 apr 2014, 6:20
Sul problema sono intervenuto in collaborazione con un mio amico che ha la manutenzione dell'area condominiale più l'ipermercato per cercare insieme la causa.
Sullo scatto dei differenziali ,mi sembra di aver capito che fossero sia simultanei che singolarmente ,ieri sera parlando con uno dei titolari dei negozi questi diceva che una volta riarmato il differenziale, questo tornava a scattare dopo alcuni minuti.
L'ipotesi del disturbo transitorio sulla rete lo abbiamo anche preso in considerazione,però purtroppo non avendo a disposizione un analizzatore di rete con registrazione degli eventi non possiamo avere conferma .
Sempre ieri ha fatto delle verifiche l'ing. che si occupa delle verifiche periodiche sull'impianto ,ma in definitiva non si è giunti ad un possibile colpevole certo.
Foto Utenteeliop
340 6
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
