Non arriva corrente alla USB
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Non arriva corrente alla USB
Messaggioda Foto Utenteelpho1 » 4 apr 2014, 14:59
Salve a tutti, ho un bel problema e cerco di spiegarvelo "da ignorante dell' elettronica"
Allora ho una batteria da 48v V che e collegata una centralina, a questa centralina e collegato un convertitore di corrente da 55v V a 5v V. Dal convertitore di corrente all'uscita da 5v e collegata una presa USB femmina. Ora quando vado a collegare l'USB maschio all'USB femmina per ricaricare il telefonino questo non si ricarica.
Come mai?
Ho controllato il tensione di uscita, dalla centralina esce 52.8v V, dal convertitore di corrente esce 5.2v V, dalla presa USB femmina esce 0.10v V "quello che ho provato a testare"come mai? sul cavo USB c'è un fusibile da 7,5ahA.
Sapete quale sarebbe il problema?
Vi ringrazio in anticipo
Foto Utenteelpho1
15 2
[2] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto UtenteVRI » 4 apr 2014, 15:02
Senza schemi e foto...
Il cavo dalla centralina al telefono è ok?
Foto UtenteVRI
729 2 7 9
[3] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto Utenteelpho1 » 4 apr 2014, 15:05
Salve, grazie per la risposta si i cavi sono ok, c'è continuità. Non sono interrotti
Foto Utenteelpho1
15 2
[4] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 4 apr 2014, 15:10
Sicuro non ci sia qualche problema sul cavo che collega il convertitore alla porta USB femmina, o direttamente sulla porta?
Quanto è lungo questo cavo che collega il convertitore alla porta USB?
quali sono le specifiche in uscita del convertitore?
Le misure le hai fatte a vuoto o sotto carico?
211 1 3 5
[5] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto Utenteelpho1 » 4 apr 2014, 15:35
sandroz84 ha scritto:Sicuro non ci sia qualche problema sul cavo che collega il convertitore alla porta USB femmina, o direttamente sulla porta?
Si all' uscita del convertitore ci sono 5.2, dal convertitore c'è il cavo lungo circa 1.5 metri dove è inserito un fusibile da 7.5ah e poi c'è la porta USB femmina dove ci collego l'USB maschio "il cavo per ricaricare il cellulare". Le specifiche di uscita del convertitore sono 5v/2Amax. scusami ma non ho capito questa domanda Le misure le hai fatte a vuoto o sotto carico?
Foto Utenteelpho1
15 2
[6] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 4 apr 2014, 15:47
A vuoto= senza carico= cellulare non collegato.
Sotto carico= cellulare collegato.
211 1 3 5
[7] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto UtenteVRI » 4 apr 2014, 16:34
Puoi misurare la tensione in uscita dal cavo USB?
Foto UtenteVRI
729 2 7 9
[8] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2014, 17:14
elpho1 ha scritto:Ho controllato il tensione di uscita, dalla centralina esce 52.8v, dal convertitore di corrente esce 5.2v, dalla presa USB femmina esce 0.10v "quello che ho provato a testare"come mai? sul cavo USB c'è un fusibile da 7,5ah.
Se dal convertitore escono 5.2V ed entrano nel cavo della USB, quei 5.2V devono anche uscirne. :D
Se non lo fanno o c'e' un'interruzione sul cavo o il fusibile e' KO.
VRI ha scritto:Puoi misurare la tensione in uscita dal cavo USB?
E' scritto nella citazione ed al post 1. :D
P.S. I fusibili non si misurano in Ah (ampere/ora) ma in ampere (A).
37,0k 7 11 13
[9] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto Utenteelpho1 » 4 apr 2014, 17:24
Allora sia con il cellulare collegato o scollegato segna sempre 5.2V.
Ho preso un vecchio cavo USB maschio l' ho collegato alla femmina ed esce 0.5V
No non c'è interruzione ho controllato, il fusibile è ok. Si hai ragione ho sbagliato a scrivere Ah invece di A :D :D
Foto Utenteelpho1
15 2
[10] Re: Non arriva corrente all' USB
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 apr 2014, 17:28
elpho1 ha scritto:No non c'è interruzione ho controllato, il fusibile è ok.
Puoi fare uno schema dei collegamenti in FidoCadJ, riportando anche tutte le tensioni che rilevi?
37,0k 7 11 13
