Programmare il PIC18F46K22
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Programmare il PIC18F46K22
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 apr 2014, 15:22
ciao a tutti :)
avrei bisogno di una mano perché non riesco a capire cosa non funziona nella programmazione che ho realizzato.
il programma consiste nel far attivare delle porte a cui sono collegati dei motorini che sollevano un braccio e rilasciandolo questo braccio picchia su uno xilofono. questo progetto mi serve per la maturità. E non riesco a capire cosa non va bene, perché durante il debug il programma si ferma alla routine di avvio e fin qui va bene, però se tolto la routine di avvio il programma fa quello che vuole e salta alcune istruzioni.
grazie a tutti :)
Codice: Seleziona tutto
#ifdef __18F4520
   #include <p18f4520.inc>
   CONFIG WDT=OFF, OSC=RCIO6, LVP=OFF
#else ifdef __18F46K22
   #include <p18f46k22.inc>
   CONFIG WDTEN=OFF, FOSC=HSMP, LVP=OFF
   ;CONFIG WDTEN=OFF, FOSC=RCIO6, LVP=OFF
#endif
CONT1   equ 0x03
CONT2   equ 0x04
    org     0x0000
RESET_V
    goto    START               ;Reset Vector
;   movf   0x00
;   movwf   TRISD
;   movf   0xff
;   movwf   TRISB
     org 0x020
START:
   call GIPO
   call avvio
   call Init
   call SI
   call SI
   call DO
   call RE
   call RE
   call DO
   call SI
   call LA
   call SOL
   call SOL
   call LA
   call SI
   call LA
   call SOL_V
   call SOL_V
   call LA
   call LA
   call SI
   call SOL
   call LA
   call SI_V
   call DO_V
   call SI
   call SOL
   call LA
   call SI_V
   call DO_V
   call SI
   call SOL
   call LA
   call RE_B
   goto $
;                  routine avvio
avvio:
avvio_1:   ucr   PORTB,0
         bra      avvio_1
         return
;                  routine movimento
SI:
   bsf   PORTD,4
;SI_1:   btfsc   PORTB,4
;   BRA   SI_1
   call   delaySI
   bcf   PORTD,4
   return
SI_V:
   bsf   PORTD,4
;SI_V1:   btfsc   PORTB,4
;   BRA   SI_V1
   call   delaySI_V
   bcf   PORTD,4
   return
DO:
   bsf   PORTD,0
;DO_1:   btfsc   PORTB,0
;   BRA   DO_1
   call   delayDO
   bcf   PORTD,0
   return
DO_V:
   bsf   PORTD,0
;DO_V1:   btfsc   PORTB,0
   ;BRA   DO_V1
   call   delayDO_V
   bcf   PORTD,0
   return
RE:
   bsf   PORTD,1
;RE_1:   btfsc   PORTB,1
;   BRA   RE_1
   call   delayRE
   bcf   PORTD,1
   return
SOL:
   bsf   PORTD,2
;SOL_1:   btfsc   PORTB,2
;   BRA   SOL_1
   call   delaySOL
   bcf   PORTD,2
   return
SOL_V:
   bsf   PORTD,2
;SOL_V1:   btfsc   PORTB,2
;   BRA   SOL_V1
   call   delaySOL_V
   bcf   PORTD,2
   return
LA:
   bsf   PORTD,3
;LA_1:   btfsc   PORTB,3
;   BRA   LA_1
   call   delayLA
   bcf   PORTD,3
   return
RE_B:
   bsf   PORTD,5
;RE_B1:   btfsc   PORTB,5
;   BRA   RE_B1
   call   delayRE_B
   bcf   PORTD,5
   return
;                                    configurazione porte
GIPO:
   setf       ADCON1              ;Make analog mux’d pins digital
    clrf       LATB                ;Clear PORTB output latches
    movlw      b'11111111'         ;Load value to make lower 4 bits outputs
    movwf      TRISB               ;Move value to TRISB
    clrf       LATD                ;Clear PORTB output latches
    movlw      b'00000000'         ;Load value to make lower 4 bits outputs
    movwf      TRISD               ;Move value to TRISB
   ;Il pin RA0 al reset è configurato come ingresso analogico
   ;occorre predisporlo come ingresso digitale
   movlb      0X0f            ;set bank 15
   bcf         ANSELA,0         ;RA0 digital I/O
    movlb      0X00            ;set bank 0
   bcf         TRISA,0            ;confuguro RA0 come output
   bcf         LATA,0            ;led acceso
   return
;                     delay routine
delaySI:
   movlw   0x0a
   movwf   CONT2
delay_SI1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_SI1
   return
delaySI_V:
   movlw   d'5'
   movwf   CONT2
delay_SI_V1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_SI_V1
   return
delayDO:
   movlw   0x0a
   movwf   CONT2
delay_DO1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_DO1
   return
delayDO_V:
   movlw   d'5'
   movwf   CONT2
delay_DO_V1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_DO_V1
   return
delayRE:
   movlw   0x0a
   movwf   CONT2
delay_RE1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_RE1
   return
delayRE_B:
   movlw   0x0a
   movwf   CONT2
delay_RE_B1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_RE_B1
   return
delaySOL:
   movlw   0x0a
   movwf   CONT2
delay_SOL1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_SOL1
   return
delaySOL_V:
   movlw   d'5'
   movwf   CONT2
delay_SOL_V1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_SOL_V1
   return
delayLA:
   movlw   0x0a
   movwf   CONT2
delay_LA1:
   decfsz   CONT2
   bra   delay_LA1
   return
;                  timer PIC
Init:
   call Timer1
   call Interrupts
   return
Timer1:
   ;configurazione Timer1 - 16 bits in interrupts
   ;base delay=100 msec
   movlw      b'00110010'         ;Fclock=Fosc/4, Prescaler 1:8,Clock=System Clock, R/W in one operation,Disable (bit0)
   movwf      T1CON
   bcf      T1GCON,7         ;TMR1GEN=0
   movlw      0x9e            ;Tclock=2usec * 25000= 50 msec // 65535-25000= 0x9e57
   movwf      TMR1H
   movlw      0x57
   movwf      TMR1L
   ;setto il contatore delay on/off led
   movlw   0x02
   movwf   CONT1
   return
Interrupts:
   ;setto int per Timer1
   ;setto interrput priority enable
   movlw      b'10000000'         ;IPEN=1
   iorwf      RCON
   ;resetto eventuale int pendente sul timer1
   movlw      b'11111110'         ;reset receiver interrupt flag bit
   andwf      PIR1            ;PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST1
   ;setto l'interrupt relativo al overflow del TIMER1
   movlw      b'00000001'         ;set TMR1IE bit0
   movwf      PIE1            ;PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE1 REGISTER
   ;setto interrupt priority high (vector 0x008)
   movlw      b'00000001'         ;set RECEIVER INTERRUPT PRIORITY bit0 TMR1IP
   movwf      IPR1            ;INTERRUPT PRIORITY REGISTER1
   ;setto enable general e peripheral interrupt enable bit
   bsf         INTCON,7         ;GIE_GIEH
   bsf         INTCON,6         ;PEIE_GIEL
   ;enable timer1
   bsf         T1CON,0
   return
   END
Foto Utentesimone95
0 4
[2] Re: Programmare il PIC18F46K22
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 apr 2014, 0:51
Sono veramente dispiaciuto che il programma non funziona.
Vabbè, ti do un indizio. Dici che si ferma nella routine di avvio. Se si ferma non "va bene" come dici tu perché non va.
Quindi prima risolvi il problema della routine di avvio, possibilmente senza toglierla perché se qualcuno l' ha messa un motivo ci sarà.
E qui comincio a pensare che questo programma non è farina del tuo sacco.
L' hai scritto tu questo programma o l' hai preso da qualche parte (domanda retorica).
73,6k 8 12 13
[3] Re: Programmare il PIC18F46K22
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 15 apr 2014, 9:33
Il programma l'ho scritto io! Ho fatto io la routine di avvio e l'ho fatta perché siccome devo presentarla come progetto per la maturità appena gli darei l'alimentazione parte il programma quindi ho fatto che finche la PORTB,6 non è a 1 il programma non parte.
Foto Utentesimone95
0 4
