Lua Script. Directory di lavoro
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 14 apr 2014, 17:33
Ciao a tutti,
sapete come possa in LUA conoscere la directory del file .LUA in cui sto lavorando?
Quale sia il commando comando per conoscere il percorso?
Grazie mille
Alex O_/
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[2] Re: Lua Script-directory di lavoro
Messaggioda Foto Utenterini » 14 apr 2014, 23:46
La directory del .Lua la conosci perché quando esegui lo script lo esegui chiamando da una cartella ben precisa. Mi spiego meglio. Supponiamo che il tuo modello sia salvato nella directory
Codice: Seleziona tutto
c:\esempi_miei\ciao.FEM
e il file Lua si trova nella cartella
c:\users\admin\desktop\ciao.lua
Ora quando lanci il file Lua, facendo open lua script da FEMM, la directory di lavoro è
quindi la conosci fin dal principio. Comunque se vuoi un comando che ti dica la directory qualcosa di strano che mi passa per la testa adesso è
execute("cd > d:\ciao.txt")
questo ti stamperà nel file di testo "ciao.txt" posto nel disco D: del tuo computer la directory di lavoro. Ho indicato la lettera D perché di solito in C si fa un po' di fatica a scrivere, questione di permessi.
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.345 2 5 13
[3] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 15 apr 2014, 9:07
Grazie Rini,
si si la directory la conosco a priori, ma dovendo fare in automatico delle operazioni che mi cambiano ogni volta la cartella di lavoro, volevo sapere il modo di leggere e quindi avere in memoria il nome della cartella in quell momento utilizzata, così da non scriverla ogni volta che cambia a mano.
:mrgreen:
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[4] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utentegammaci » 15 apr 2014, 9:18
Mah? Premesso che sarebbe meglio avere una libreria ad hoc tipo luafilessystem prova con
current_dir=io.popen"cd":read'*l'
Se mastichi un po inglese magari dai uno sguardo qui http://stackoverflow.com/questions/6032268/get-current-working-directory-in-lua
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[5] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 15 apr 2014, 9:58
ho provato il commando comando ma da l'errore :
error: attempt to index global 'io' (a nil value) stack treaceback
:cry:
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[6] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utentegammaci » 15 apr 2014, 10:28
Ok, ti dice che non sa chi o cosa sia io. devi anche tirarla su questa liberia #-o o no?
luaopen_io(L); // provides io.*
  luaopen_base(L);
  luaopen_table(L);
  luaopen_string(L);
  luaopen_math(L);
Magari guarda attentamente qui http://stackoverflow.com/questions/16399224/lua-script-with-c-attempt-to-index-global-io-a-nil-value
Installazione path variabili ambiente IDE che stai usando tutto ok?
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[7] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 15 apr 2014, 12:20
gammaci ha scritto:Installazione path variabili ambiente IDE che stai usando tutto ok?
:shock: :shock: scusa ma non so dove potrei controllare queste impostazioni.
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[8] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utentegammaci » 15 apr 2014, 12:55
Ehp :shock:
Se non spieghi in dettaglio cosa stai cercando di fare con LUA sarà difficile che ti si possa indirizzare senza una sfera di cristallo.
La gente, e forse a questo si deve la popolarità crescente, lo usa per taroccare giochi tip WoW.
Si puo usare per il WEB, lo si puo wrappare nel C si puo usare l'interprete stand-alone etc.
Se non lavori per una qualche grande SW house di giochi, è tempo pressochè perso, meglio Ruby o Python
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[9] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 15 apr 2014, 15:10
No no, non serve la palla di cristallo, come diceva prima rini, lo sto utilizzando con FEMM (www.femm.info).
Il mio scopo è conoscere il path della directory da dove lancio lo script LUA senza l'utilizzo di librerie.
Grazie :mrgreen: [-X :-P
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[10] Re: Lua Script. Directory di lavoro
Messaggioda Foto Utentegammaci » 16 apr 2014, 10:13
Se io.popen non ti funziona, e ho visto in giro che non sei il solo, valgono le considerazioni espresse nel post [4].
LUA NON ha [-X un supporto nativo filesystem, pertanto o utilizzi una qualche libreria o :?:
Vedo in giro che io.popen è system dependent, nel sistema che usi a occhio e croce non c'è o per un motivo oscuro non funziona o FEMM ha bisogno di qualcosa altro, ad esempio LUA per World of Warcraft è una storia diversa dal LUA stand alone #-o
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
Torna a PC e informatica
