Ponte H per controllo di un motore
[11] Re: Ponte H per controllo di un motore
Messaggioda Foto UtenteCandy » 27 apr 2014, 20:43
Se Vout è LOW max 0,9V
Se Vout è HIGH min 4,2V
Allora non può funzionare. Hai i transistor che passano da conduzione ad amplificazione, senza mai andare in interdizione. E' persino strano che non siano ancora cotti, o non siano intervenute protezioni di massima corrente dell'alimentatore.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[12] Re: Ponte H per controllo di un motore
Messaggioda Foto Utentegammaci » 28 apr 2014, 9:11
Quoto Foto UtenteCandy 100 %, se i transistor scaldano sembrerebbe che gli NPN non vadano completamente in interdizione.
Il motore però dovrebbe girare almeno un pochino visto che Vout HI dovrebbe essere sufficiente alla (quasi) saturazione degli NPN e Vout LOW (quasi) sufficiente alla saturazione dei PNP.
Dovrebbe insomma girare un pochino anche se i transistor del ponte scaldano, a regime e con riduttore senza carico il motore assorbe a stento 100 mA :!:
Azioni di debug per Foto UtenteNunziox potrebbero essere
- postare il codice che pilota le uscite digitali di controllo
- Attaccare un oscilloscopio ai due A e B per verificare collisioni e dead time
- controllare che i transistor (già tirati per il collo) siano ancora efficienti
- misurare tensione e corrente sul motore
- misurare la corrente di collettore dell' NPN quando la sua base è a Vout LOW (i.e. 0.9 V)
... ecc
:!: aggiungere in via provvisoria una resistenza da 680 fra base ed emitter dei transistor #-o
Foto Utentegammaci
3.768 2 4 7
[13] Re: Ponte H per controllo di un motore
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 30 apr 2014, 10:41
Dici di cambiare transistor?
Nel datasheet del transistor 2n3906 dice che quando Ic=1000Adc già la hfe è scesa a 30.
Il motore assorbe più di 100 mA a vuoto, quindi secondo me questi transistor non ce la fanno!
Ditemi se sto dicendo qualche fesseria!
Azioni di debug per Nunziox potrebbero essere
... ecc
Non ho ancora potuto fare le prove da te suggerite!!! Appena possibile ti dico com'è andata! :D
Foto UtenteNunziox
221 1 9
[14] Re: Ponte H per controllo di un motore
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 30 apr 2014, 12:03
Nunziox ha scritto:Dici di cambiare transistor?
Avrai almeno 30-40 mA in uscita, quindi togli quei 2n.... e mettigli una coppia di TIP31 e TIP32
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: MSN [Bot] e 37 ospiti
