Alimentatore non funzionante.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentegammaci » 10 mag 2014, 15:56
infinito
Eh volevo ben dire, forse erano le dita. Lo butti, prima prova a vedere se magari le saldature filo-avvolgimento sono raggiungibili. Il guasto probabile è che si sia interrotto li, altrimenti avrebbe odor di bruciato. (non se è molto che è li)
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 7
[12] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 16:03
Per controllare le saldature posso togliere l'isolante rosso che ci gira intorno?
99 1 2 5
[13] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 10 mag 2014, 16:13
Solitamente nei trasformatori viene inserito un fusibile termico a contatto dell'avvolgimento primario, a volte lo si trova esternamente all'avvolgimento sotto il nastro isolante.
211 1 3 5
[14] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 mag 2014, 16:17
Un trasformatore è una macchina elettrica piuttosto robusta, interrompersi un avvolgimento non è una cosa comune, non ci sarà invece un fusibile termico interno che si è interrotto per riscaldamento eccessivo?
Sono arrivato tardi ;-)
5.022 3 5 8
[15] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 17:25
Buone notizie (spero). Ho trovato il fusibile e con le misurazioni fatte col tester sembra essere partito.
Ecco le foto (mi scuso per la qualità).
99 1 2 5
[16] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2014, 17:53
Puoi dirci la sigla scritta sul componente per capire di cosa si tratta?
37,0k 7 11 13
[17] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 17:56
Certo!
A3 AUPO
M4
125°C
2A 250V~
Ho controllato ed è un fusibile termico. Mi sto chiedendo dove possa recuperarlo. #-o Ferro da stiro? Asciuga capelli?
99 1 2 5
[18] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2014, 18:02
E' un fusibile di sicurezza che, in via provvisoria più essere escluso in attesa di rimpiazzarlo. Se usi l'alimentatore a bassa potenza e per brevi periodi, non è una manovra impossibile o grave.
Se invece pensi di usarlo con forti rischi di sovraccarico all'alimentatore, meglio rimpiazzarlo prima di usare l'oggetto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 10 mag 2014, 18:09
Se ho capito bene se decido di bypassare il fusibile è meglio non collegare un apparecchio che supera i 2A di assorbimento?
99 1 2 5
[20] Re: Alimentatore che non alimenta più.
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2014, 18:10
Si pero' e meglio sostituire il fusibile; ci sarebbe anche da chiedersi perche' si e' danneggiato.
37,0k 7 11 13
