Alimentatore non funzionante.
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[41] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 11 mag 2014, 13:41
Non ancora. Ho appena finito di rimontare tutto, tra poco provo.
99 1 2 5
[42] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 mag 2014, 13:45
Il fatto che funzioni dal punto di vista "funzionale", non significa che sia tutto risolto. Come ti scrivevo, la prova voleva essere una verifica. Ora, nel frattempo che aspetti il ricambio, puoi fare alcune verifiche, utilizzandolo, senza mai dimenticare che manca la protezione termica del trasformatore.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[43] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 mag 2014, 13:48
Sì, ma ti avevo chiesto di leggere a che corrente il fusibile si fonde, in genere, è scritto su uno dei bordi metallici, c'è la tensione massima e la corrente di interruzione oppure ci sono deile fasce di colore ;-)
5.022 3 5 8
[44] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 11 mag 2014, 13:49
FedericoSibona ha scritto:Sì, ma ti avevo chiesto di leggere a che corrente il fusibile si fonde, in genere, è scritto su uno dei bordi metallici, c'è la tensione massima e la corrente di interruzione oppure ci sono deile fasce di colore ;-)
0.5A.
99 1 2 5
[45] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 11 mag 2014, 13:50
Cosa mi suggerite di collegarci per metterlo sotto carico?
99 1 2 5
[46] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 mag 2014, 13:50
OK ;-)
5.022 3 5 8
[47] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 11 mag 2014, 14:10
MMyers560 ha scritto:Cosa mi suggerite di collegarci per metterlo sotto carico?
Classica lampadina da auto 12v 55w.
211 1 3 5
[48] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtenteMMyers560 » 11 mag 2014, 14:11
Nella suddetta lampadina qual è il + e qual è il -?
99 1 2 5
[49] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 11 mag 2014, 14:41
MMyers560 ha scritto:Nella suddetta lampadina qual è il + e qual è il -?
Le lampadine,in quanto resistenze,non hanno polarità.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[50] Re: Alimentatore non funzionante.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2014, 14:44
sandroz84 ha scritto:Classica lampadina da auto 12 V 55w.
Una di quelle lampadine, da sola, assorbe 4.5A circa, mi sembra un carico un po' pesantino, io ne metterei due in serie.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
78,5k 6 12 13
