Costruzione alimentatore variabile
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 14 mag 2014, 18:22
Salve a tutti, so che questo argomento è stato trattato più volte ma vorrei un vostro aiuto per costruire un alimentatore per le mie esigenze: possiedo un trasformatore 220-15-24V / 5A MAX (alternata) e vorrei sfruttarlo per costruire un alimentatore con tensione variabile 24-(fino ad un minimo possibile), corrente massima 2-3A che mi indichi anche tensione e corrente in uscita. Qualche consiglio?
24 2 7
[2] Re: Costruire alimentatore variabile?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 mag 2014, 18:51
Non partire dalla costruzione di un alimentatore per il solo fatto di possedere il trasformatore. Semmai costruisci lo strumento utile alle tue esigenze. Quali sono?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Costruire alimentatore variabile?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 14 mag 2014, 19:41
L'uso che farei di questo alimentatore sarebbe alimentare qualche circuito elettrico, alimentare strisce led, apparecchi elettronici (tipo cuffie wireless, giochetti vari). Non avrebbe un uso specifico ma un uso generale in grado di adattarsi a tutte le mie esigenze
24 2 7
[4] Re: Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 14 mag 2014, 20:19
Leggiti QUESTO e poi QUESTO.
73,6k 8 12 13
[5] Re: Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 mag 2014, 20:41
Come gia suggerito,A titolo di esempio,con poco più di 60 euro trovi questo:
0-30Vdc regolazione di precisione 0,01%
0-5A regolabile
basso ripple <1mV
display digitale
Protezione completa da sovraccarichi e inversione di polarità
ƎlectroYou
14,0k 5 11 13
[6] Re: Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 15 mag 2014, 10:46
Capisco che sia interessante realizzare un alimentatore fai da te, eccoti uno schema molto semplice, realizzato con componenti ultra commerciali, ed il risultato è ottimo.
http://www.microst.it/progetti/alim_var_3.htm
http://spazioinwind.libero.it/superelettronica/alimentatore_stabilizzato_duale.htm
https://inwaredizioni.wordpress.com/2011/05/09/alimentatore-duale-stabilizzato/
2.509 3 7 9
[7] Re: Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mag 2014, 20:51
Forse puo' interessarti questo thread.
Leggilo con attenzione e guarda se risponde ai requisiti richiesti, poi eventualmente ne riparliamo.
37,0k 7 11 13
[8] Re: Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 mag 2014, 11:25
Un ordigno di questo tipo?
5.022 3 5 8
[9] Re: Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 mag 2014, 16:32
Con tale circuito la tensione minima in uscita sarà intorno ai 3V e la corrente massima intorno ai 3A.
Visto che il secondario del tuo trasformatore ha una presa intermedia, si potrebbe sfruttare per dissipare meno potenza in calore per basse tensioni in uscita. Se interessa, vediamo come ;-)
PS: però mi è venuto un dubbio, l'uscita 15V del secondario è un avvolgimento a parte? Ossia, il secondario ha tre o quattro cavi in uscita?
5.022 3 5 8
[10] Re: Costruzione alimentatore variabile
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 18 mag 2014, 10:26
Il trasformatore che possiedo ha soli 3 fili in uscita tra qui una massa comune e un uscita da 24 V e una da 15V, l'ultimo circuito di "FedericoSibona" potrebbe andare bene per il mio caso.
24 2 7
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 38 ospiti
