Lampade di emergenza non funzionanti
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[11] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto UtentePillox99 » 20 mag 2014, 23:00
Grazie ragazzi domani provo con l'alimentatore da banco. :D :D
Foto UtentePillox99
15 2
[12] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto UtentePillox99 » 21 mag 2014, 23:04
Allora dopo svariati tentativi (jumper ecc. ecc.) sono giunto ad una conclusione domani le lampade partono per la discarica :D :D Comunque vi posto una foto del tester collegato alla batteria interna.
A presto ragazzi e grazie a tutti :ok: :ok:
Foto UtentePillox99
15 2
[13] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 22 mag 2014, 14:09
non serve proprio a niente vedere che ce tensione sulle batterie , devi vedere se erogano corrente.
Foto UtenteTITAN
544 3 5
[14] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto UtentePillox99 » 22 mag 2014, 23:51
Hai ragione ho provato inserendo il multimetro come amperometro erogano pochi mA.
Comunque grazie ora voglio iniziare a studiare come si deve un po di elettronica. :D :D
Foto UtentePillox99
15 2
[15] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 mag 2014, 9:53
Come hai eseguito questa misura?
211 1 3 5
[16] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto UtentePillox99 » 23 mag 2014, 13:51
Allora ho messo il multimetro in serie al filo rosso della batteria, l'ho impostato a 10A fondo scala è lui mi dava 0.11A, mentre sui dati della batteria risulta che deve erogare 1.5Ah. Abbi pazienza sto riniziando a studiare elettronica dopo che avevo tentato senza risultati . Secondo te la misura è giusta :?: sandroz84 ho provato con l'alimentatore ma la lampada non si accende ma non l'ho collegato al connettore della batteria ma ai due fili bianchi che vanno direttamente alla lampada. Ora mi sto un po' incasinando :shock: ciao
Foto UtentePillox99
15 2
[17] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 mag 2014, 14:06
Si in effetti stai facendo un po' di confusione, il dato di 1,5Ah sta ad indicare la capacità del pacco batterie non la massima corrente prelevabile.
si tratta di una lampada led o neon?
211 1 3 5
[18] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 23 mag 2014, 18:13
Pillox99 ha scritto:Allora ho messo il multimetro in serie al filo rosso della batteria, l'ho impostato a 10A fondo scala è lui mi dava 0.11A, mentre sui dati della batteria risulta che deve erogare 1.5Ah. Abbi pazienza sto riniziando a studiare elettronica dopo che avevo tentato senza risultati . Secondo te la misura è giusta :?: sandroz84 ho provato con l'alimentatore ma la lampada non si accende ma non l'ho collegato al connettore della batteria ma ai due fili bianchi che vanno direttamente alla lampada. Ora mi sto un po' incasinando :shock: ciao
quello di provare con l'amperometro su una batteria è una cosa da non fare assolutamente mai soprattutto se non si sa quello che si fa.
Foto UtenteTITAN
544 3 5
[19] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto UtentePillox99 » 23 mag 2014, 19:35
Ecco la lampada e batteria comunque domani le butto ha perfettamente ragione TITAN prima devo mettermi un po a studiare perché non si scherza con la corrente. Ciao :-)
Foto UtentePillox99
15 2
[20] Re: Lampade di emergenza non funzionanti
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 23 mag 2014, 22:06
Io invece al contrario le terrei e le riparerei proprio a scopo didattico. O_/
P.s.
Un neon non può essere testato con un alimentatore da banco, la sua alimentazione necessita di tensione nettamente maggiore.
@TITAN
Il modo in cui ha collegato l'amperometro descritto da pillox è corretto e non crea danni, il problema è che non svela niente di più di quanto già sapeva/sapevamo prima.
Io come già scritto in precedenza proverei prima di tutto ad escludere il pacco batterie ed alimentare la lampada con un alimentatore da banco.
211 1 3 5
