64 bits cast in C99
Linguaggi e sistemi
Moderatori: Foto UtentePaolino, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentefairyvilje
[1] 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 17:07
Salve a tutti.
C'è una cosa che faccio già da qualche anno (o meglio, ho praticamente sempre fatto) ma solo ora mi pongo quesiti sulla sua eleganza o performanza.
Legale lo è, funzionante anche (a patto di non litigare con l'endianess dell'architettura), però non so se sia una cosa un po' sporca da fare..
Codice: Seleziona tutto
unsigned char b8[8];
unsigned long long ui8; // una variabile a 64 bit.
ui8 = *((unsigned long long *) b8); // per copiare da b8 a ui8 senza memcopy.
E' brutto o lo fate anche voi senza pensarci su?
Grazie.
Anyone who has never made a mistake has never tried anything new
Two things are infinite: universe and human stupidity, and I'm not sure about the former
You did not really understand something unless you can explain it to your grandmother
A. Einstein
770 1 5 11
[2] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mag 2014, 18:17
Io di solito uso una union per fare queste cose.
73,4k 8 12 13
[3] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 18:31
Aaa anch'io! A volte però mi succede di avere un buffer da 8 byte esterno alla union, e così invece di fare una memcopy faccio un cast del puntatore al buffer e memorizzo il contenuto nella var da 64 bits (che magari è un elemento di una union ;)).
A. Einstein
770 1 5 11
[4] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 19:58
Bon, visto allora che non me l'ha sconsigliato nessuno, la prendo come pratica quanto meno dignitosa..
A. Einstein
770 1 5 11
[5] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 20:05
Ha due problemi (che vedo):
1) Non è garantito che il tipo long long sia a 64 bit: 64 bit è il minimo, ma potrebbe averne di più.
2) Non è detto che l'allineamento di un long long sia compatibile con quello di un array di char. Questo dovrebbe essere risolvibile con lo specificatore _Alignas:
_Alignas(unsigned long long int) unsigned char b8[8];
55,7k 7 11 13
[6] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 22 mag 2014, 20:15
Vero,
L' allineamento è un grosso problema, soprattutto sui micro a 32 bit.
Bravo Foto UtenteDirtyDeeds! =D>
73,4k 8 12 13
[7] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 20:27
Ok, la dichiarazione della variabile a 64 bit. era da prendere come tale de facto. Che sia quella corretta è un problema di cui mi occupo e mi accerto.
Per quanto riguarda l'allineamento, avevo già dato come ipotesi quella di "non litigare con l'endianess dell'architettura" e anche questo è un qualcosa di cui mi accerto a priori.
In XC32 un long long è 64 bit. L'allineamento per i PIC è big-endian e quel cast riesce a farmi quello di cui avevo bisogno.
Quindi se quelli sono gli unici problemi visibili direi che vado tranquillo allora..
A. Einstein
770 1 5 11
[8] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 20:29
L'endianness non c'entra con l'allineamento.
55,7k 7 11 13
[9] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteShockwaver » 22 mag 2014, 20:31
Mmmm hai ragione, ho fatto di tutta l'erba un fascio. Quel _Alignas a maggior ragione adesso mi servirà per mettermi al sicuro. Grazie
A. Einstein
770 1 5 11
[10] Re: 64 bits cast in C99
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 mag 2014, 20:33
Se poi vuoi essere sicuro anche sulle dimensioni dell'intero puoi usare il tipo
uint64_t
55,7k 7 11 13
Torna a PC e informatica
