Misura di corrente
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[51] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 2 giu 2014, 23:21
Thread riaperto per richiesta (con scuse) in MP.
Le scuse vanno però estese al forum.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[52] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentegotthard » 3 giu 2014, 2:09
gddvll6 ha scritto:Purtroppo è il multimetro che a quanto pare sta scontrando problemi tali da far fuggire mir
mmm questo me le fa girare..prima di imparare a misurare la corrente credo che tu debba imparare a rispettare le persone :evil:
Non puoi permetterti di parlare cosi, questo è un forum dove al primo posto ci deve essere il RISPETTO verso chi cerca di aiutarti..mah secondo me non meriti nemmeno che il thread vada avanti e come minimo ti devi scusare qui, e non in privato...
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[53] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentemir » 3 giu 2014, 9:38
gddvll6 ha scritto:è il multimetro che a quanto pare sta scontrando problemi tali da far fuggire Foto Utentemir
qui non fugge nessuno, semplicemente si sceglie di impiegare il tempo diversamente, magari verso chi apprezza la disponibilità.
Nel caso specifico, avevo eseguito la misura secondo il circuito comprendente un diodo 1N4007 ed un resistore da 220 ohm,alimentato alla tensione di 5 Vdc, si è misurata un'intensità di corrente di 18,64 mA.
misura assorbimento diodo.jpg (69.42 KiB) Osservato 1033 volte
L'intenzione era quella di postare la misura ... ma a quanto pare non era il caso;
comunque riassumendo,se la misura è stata eseguita correttamente ed ilfusibile è buono vien da se che il multimetro è guasto sulla portata amperometrica.
per me l'argomento chiuso.
61,5k 9 12 13
[54] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 3 giu 2014, 11:01
Foto Utentegddvll6, ma non puoi, per quel che costa, sostituire sto benedetto fusibile del tester con uno nuovo di pari valore (250mA)?!
Un fusibile rapido bruciato, specie per quei valori di corrente, non è che si annerisca, semplicemente si interrompe il filino interno.
Ci sarebbe poi sempre il modo di testare il fusibile con il tester su portata Ω (se non segna valori prossimi allo zero, è bruciato).
5.022 3 5 8
[55] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 3 giu 2014, 14:15
Grazie a tutti delle misure che avete fatto e per il contributo che mi avete dato nonostante ci siano stati dei problemi da parte mia. Chiedo scusa a tutti gli utenti del forum, non accadrà più una cosa simile. Grazie ancora. Vedrò di sostituire o il fusibile o il multimetro. :-)
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[56] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 giu 2014, 14:32
FedericoSibona ha scritto:Foto Utentegddvll6, ma non puoi, per quel che costa, sostituire sto benedetto fusibile del tester con uno nuovo di pari valore (250mA)?!
Massì, alla fine credo sia la soluzione più semplice.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
80,0k 6 12 13
[57] Re: Misura di corrente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 3 giu 2014, 14:50
C'è anche la soluzione di cortocircuitare il fusibile solo per il tempo necessario per verificare con la dovuta cautela se la misura avviene. Se il multimetro misura correttamente si sostituisce il fusibile, diversamente si può anche pensare di cestinare il multimetro
Foto Utenteedgar
6.447 3 5 8
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 33 ospiti
