Primo alimentatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[51] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentebrabus » 19 giu 2014, 12:40
Credo che per preparare i kit e la documentazione mi servirà almeno un mesetto.
Hai fretta di assemblare l'alimentatore? Nel caso potresti rifare 1:1 quello che abbiamo già progettato con Foto Utenteantonyb.
Alberto.
Foto Utentebrabus
19,7k 4 11 13
[52] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 19 giu 2014, 13:15
Leggi la premessa dell'allegato e vedi se ti può interessare..
GRIX.IT - Un alimentatore che uso frequentemente.pdf
(793.54 KiB) Scaricato 88 volte
Foto UtenteEcoTan
5.768 4 10 13
[53] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2014, 13:18
EcoTan ha scritto:Leggi la premessa dell'allegato e vedi se ti può interessare..
Vista la preparazione dell'OP in materia, non mi sembra il caso di proporre uno switching; quello, al limite, lo fara' "da grande" :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[54] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 20 giu 2014, 14:13
Concordo :mrgreen:
Comunque si, avrei una certa fretta a fare l'alimentatore...
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[55] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 giu 2014, 16:45
Al post 6 ti era stato proposto uno schema che gia' abbiamo realizzato con successo, ma non hai detto cosa ne pensi.
37,0k 7 11 13
[56] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 20 giu 2014, 22:14
Ah si giusto.
Bè non so, ho notato che manca tutta la parte del trasformatore e del ponte di Graetz.
Dovrei dimensionare quei componenti ma sono un po' in difficoltà :-x
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[57] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 giu 2014, 7:23
Il trasformatore e il ponte devono essere dimensionati sulla base della massima tensione e corrente che tu vuoi ottenere; se ci dai questa informazione potremmo procedere.
Per il resto l'idea ti piace?
37,0k 7 11 13
[58] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 giu 2014, 9:10
Foto Utentebrabus, non so cosa hai in mente di mettere in cantiere per il kit, ma non sarebbe opportuno realizzare un modulo di controllo standard e la parte di potenza (trasformatore, ponte ed elettrolitici, pass transistors, ecc) variabile in funzione delle esigenze degli utenti?
Credo che con l'MC1466L questo sia particolarmente semplice, ma, vista la scarsa reperibilità, potrebbero andare bene altri integrati, magari supportati da OpAmp per funzioni aggiuntive (come fatto per l'alimentatore di antonyb).
Forse sarebbe meglio che il modulo di controllo avesse alimentazione separata (o un trasformatorino a parte o un secondario dedicato sul trasformatore principale) per evitare di dover modificare/aggiungere componenti sul modulo al variare della tensione del secondario di potenza. Inoltre tale tensione secondaria potrebbe anche servire per alimentare eventuali voltmetri ed amperometri digitali.
Ovviamente è da verificare la fattibilità, ma penso che tu nella modularità degli alimentatori ci sguazzi allegramente e con maestria :mrgreen:
5.022 3 5 8
[59] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 giu 2014, 13:37
FedericoSibona ha scritto:Credo che con l'MC1466L questo sia particolarmente semplice, ma, vista la scarsa reperibilità, potrebbero andare bene altri integrati, magari supportati da OpAmp per funzioni aggiuntive
Mi ha colpito la semplicità e l'eleganza di questo alimentatore, realizzato con componenti comunissimi e completo di regolazione di tensione/corrente. Appena ho un attimo di tempo lo realizzo e vedo come va ma se qualcuno nel frattempo avesse qualche parere in merito ... :-)
Foto Utenteedgar
6.467 3 5 8
[60] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 21 giu 2014, 15:21
Allora io sto cercando di capire come fare un alimentatore per breadboard...un alimentatore che sia in grado di far funzionare la maggior parte dei circuiti con tensioni e correnti piuttosto basse.
Non so quali valori di corrente ho bisogno, per le tensioni penso che mi vadano bene in uscita da 0 a 15 V (poiché è il range di tensione con cui lavorano più o meno i circuiti elettronici più semplici - correggetemi se sbaglio).
é ovvio che anche i valori di corrente dipendono da quali circuiti si utilizzano. :-)
Quindi è anche per questo che non so dimensionare i componenti, quindi non so che trasformatore e ponte ho bisogno. :?
Ultima cosa: i condensatori senza polarità sono quelli ceramici? E poi, il potenziometro da 10K è quello che regola la tensione? Il commutatore invece mi regola la corrente, giusto? :D
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 24 ospiti
