Primo alimentatore
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[71] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2014, 13:25
Ok. Allora di seguito lo schema completo con tutti i componenti necessari; restano da dimensionale le resistenze R1,R2 ed R3, a seconda delle tue necessita'. Volendo i valori di corrente possono essere aumentati usando un commutatore rotativo.
37,0k 7 11 13
[72] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 22 giu 2014, 20:16
Ok grazie. :ok:
Mi avevate già postato un link di un'immagine del commutatore però è pieno di pin :shock:
Come andrebbe collegato? non so se potete aiutarmi per questo.. :mrgreen:
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[73] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2014, 20:20
Non ti preoccupare per il commutatore; direi che prima devi decidere quali e quanti valori di corrente vuoi mettere.
37,0k 7 11 13
[74] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 22 giu 2014, 20:24
Ah ok.
Ehm in questo non saprei rispondere perché sinceramente non so di quali valori di corrente ho bisogno.
Cioè l'alimentatore lo voglio utilizzare su alcune applicazioni in generale :roll: quindi i valori non dipendono dal circuito su cui lavoro?
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[75] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 giu 2014, 20:31
Certo che dipendono dal carico, tuttavia avendo la possibilita' di selezionare 3/4/5 valori diversi, comincerei dal piu' piccolo al piu' grande con preferenza per i valori al disotto dei 500mA (le breadboard piu' di cosi' non sopportano) e lascerei un paio di valori per usi diversi (i piu' grandi).
Ora, con un po' di pazienza, fatti qualche calcolo sulla base della formula pubblicata e stabilisci qualche valore di resistenza sulla base di quanto ho scritto. Naturalmente le resistenze dovranno avere valori commerciali ad evitare complicazioni di serie e paralleli.
Poi, una volta fatto questo, ci ragioniamo sopra.
37,0k 7 11 13
[76] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 28 giu 2014, 15:36
I valori commerciali delle resistenze non so se sono quelli giusti. Tuttavia ho scelto questi..
R1=10 ohm con IR1= 0,45/10 = 45 mA
R2=20 ohm con IR2=0,45/20 = 22,5 mA
R3=50 ohm con IR3=0,45/50 = 9 mA
Per ora ho fatto questi calcoli.
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
[77] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2014, 16:13
Beh, credo che si possa osare di più! ;-)
Teoricamente l'L200 può dare 2A, diciamo che, messo su un adeguato dissipatore di calore, 1,5A massimi è in grado di darli.
Un esempio di portate, senza volerle proliferare esageratamente, potrebbe essere:
50mA 8,2Ω
150mA 2,7Ω
500mA 0,82Ω
1500mA 0,27Ω
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 28 giu 2014, 16:22, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[78] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 28 giu 2014, 16:21
Concordo e, magari, aggiungerei per completezza 1.8 ohm per avere 250mA.
Lasciamo poi la scelta all'OP su quante metterne (non mi pare lo abbia ancora comunicato).
37,0k 7 11 13
[79] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteManyGold » 28 giu 2014, 17:50
Fedhman ha scritto: Non entro nel merito del contenuto di questa serie di video, ma una visione anche superficiale della vasta produzione video del signor Jones basterebbe già di per sé a smentire critiche gratuite frutto di meri pregiudizi, peraltro manifesti.
Non ho capito, il fatto che la produzione di quel signore sia vasta dovrebbe essere indice di qualità? E non ho capito neanche i pregiudizi quali siano, l'idiosincrasia a Youtube?
Comunque merito all'opera divulgativa di Mr.Jones (anche se anch'io preferisco una pagina di libro o di internet ad una lavagnetta tremolante su Youtube) ;-)[/quote]
Credo principalmente sia per il sua frequena vocale , a me fa antipatia , non so a voi ? hahah :)
P.S.
A me interesserebbe il kit di Mr . Brabus , devo contattare in privato Alberto?
Graie :)
Foto UtenteManyGold
15 3
[80] Re: Primo Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegddvll6 » 28 giu 2014, 19:48
Scusate ma ho letto che avete scritto a riguardo del dissipatore, non per essere "padrone" della cosa ma non potrei lavorare con correnti minori per il momento? Tanto devo farlo su breadboard, non su millefori :mrgreen:
Per quanto riguarda le resistenze credo che 3 vadano bene, però ripeto...è sempre un'affermazione da neofita :D
Foto Utentegddvll6
52 1 2 6
