Differenziale scatta quanto gli pare
[11] Re: Differenziale scatta quanto gli pare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 giu 2014, 9:27
Quanti anni ha quel magnetotermico differenziale? :D
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
[12] Re: Differenziale scatta quanto gli pare
Messaggioda Foto UtenteVRI » 16 giu 2014, 14:41
La domanda: "
VRI ha scritto:Quanti anni ha quel magnetotermico differenziale? :D
" non vuol essere strumento per poter dire: "Ah, il differenziale è scaduto!" semplicemente, i differenziali cessano di funzionare correttamente con il passare degli anni, con o senza correnti di dispersione.
Indi, al posto che fasciarsi la testa con tremila casi di guasti, correnti di dispersione ecc. ecc., nel caso in cui il differenziale risulti già datato, la prima prova che farei sarebbe quella di sostituirlo.
Foto UtenteVRI
739 2 7 9
[13] Re: Differenziale scatta quanto gli pare
Messaggioda Foto UtentePVeng » 17 giu 2014, 9:52
Se sono alimentati da prese normali da 16 A e sono protette da un MTD da 25 A si rischia di arrostire un po' tutto, rimanendo in argomenti di cucina. Che sezione hanno i cavi che vi arrivano? Poi per un criterio di sicurezza è consigliato suddividere le alimentazioni delle utenze, magarri accorpandone qualcuna, è costooso si, però hai il modo per essere tutelato da eventuali sovraccarichi per la presa ed eventuali danneggiamenti .
Foto UtentePVeng
638 1 3 12
[14] Re: Differenziale scatta quanto gli pare
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 giu 2014, 11:15
[quote]" non vuol essere strumento per poter dire: "Ah, il differenziale è scaduto!" semplicemente, i differenziali cessano di funzionare correttamente con il passare degli anni, con o senza correnti di dispersione.
https://www.facebook.com/pages/Pavan-Bl ... 497?ref=hl
Quoto..anche questi componenti hanno la loro vita utile...mi viene in mente agli albori della 46/90 gli Ave, con modulo MTD ..avevano una vita limitatissima.
Foto Utenteelettro
933 3 5 9
[15] Re: Differenziale scatta quanto gli pare
Messaggioda Foto Utenteelettro » 17 giu 2014, 11:54
Magari si può cogliere l'occasione per uno immune ai disturbi.
Foto Utenteelettro
933 3 5 9
[16] Re: Differenziale scatta quanto gli pare
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 18 giu 2014, 21:37
Secondo me mancano dei dati significativi...
L' impianto è di tipo civile od industriale?
Le prese sono di tipo industriale o di tipo civile?
Quanti anni ha l' impianto?
L' MTD da 25A 30mA è l' unico presente nell' impianto?
Poi a risposte date si formulano delle ipotesi altrimenti vai di sfera di cristallo O_/ O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
CompTia Pentest+ LPIC-1 - VCA VMware
---100% fiero di essere Italiano---
Foto UtenteMassimoB
13,8k 6 12 13
Expert free
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 56 ospiti
