Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utentezullo » 17 giu 2014, 15:07
Ciao a tutti, vi vorrei proporre un mio problema quale verificicatore 462/01: RICHIEDERE LA CORRENTE DI GUASTO ALL'ENEL.. c'è da diventare matti ogni volta. Ho un cliente che sta aspettando il valore della corrente di guasto dal 7 maggio 2014, e ancora nulla!!! come fare? questo è un contadino, non sa usare il PC o altro.. continuo a mandare mail e FAX, ma niente.. avete suggerimenti da darmi in merito? sono di Verona...
Grazie mille
Foto Utentezullo
80 2 6
[2] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 giu 2014, 15:44
Non devi più richiedere nulla, sono dati che il distributore di energia ha già fornito al cliente e che solo se cambiano i valori è tenuto a comunicarli.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,7k 7 10 12
[3] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utentezullo » 17 giu 2014, 15:56
Come li ha forniti al cliente? il cliente mi dice che non ha nulla
Foto Utentezullo
80 2 6
[4] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 17 giu 2014, 16:09
Ti riferisci a fornitura BT o MT?
10 2
[5] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utentezullo » 17 giu 2014, 16:10
MT
Foto Utentezullo
80 2 6
[6] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utentevoltamper » 17 giu 2014, 16:13
Come detto da Mike, sono nei dati comunicati inizialmente prima di allacciare il cliente che dovresti trovare anche nel progetto (c'è?) comunque ogni zona enel ha il referente per le reti a cui chiedere questi dati
10 2
[7] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utentescioz » 18 giu 2014, 12:00
Sul sito ENEl http://www.enel.it/it-IT/reti/enel_distribuzione/servizi_qualita , puoi controllare quando vuoi tali parametri; chiaramente devi essere un utente registrato e conoscere il POD.
Foto Utentescioz
[8] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utentezullo » 18 giu 2014, 12:25
grazie SCIOZ, ma io sono un verificatore 462/01, quindi non posso registrarmi per ogni cliente, dovrei chiecdere al cliente di registrarsi, ma il mio organismo ha motli clienti MT che sono agricoltori e allevatori, quindi non sanno nemmeno come si usa una mail.. figuriamoci iscriversi!! Ora Enel mdi zona mi ha risposto... cosa mi ha detto? che ha mandato la lettera al cliente a metà giugno e allegandomi copia della comunicazione.. Ho chiesto se potevo averla tutta... risposta: Mci serve la delega.. aiaiaiaia... quanto tempo sprecato.
Foto Utentezullo
80 2 6
[9] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utenterosino » 18 giu 2014, 12:36
Hanno comunque la pec per forza di cose.
Fagli fare la registrazione con quella. I dati li scarichi in tempo reale
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.566 2 7 11
[10] Re: Richiesta correnti di guasto all'ENEL
Messaggioda Foto Utenteclanis » 19 giu 2014, 12:10
In alternativa potresti chiedere al progettista dell'impianto.
Senza la lettera Enel con i valori delle tarature ed i parametri di rete non puoi tarare la protezione generale dell'impianto (PG).
Io ad esempio ho le lettere Enel relative a tutte le forniture MT dei miei clienti.
Altrimenti non rimane che il portale Enel, o fai fare la registrazione ad ogni singolo cliente........oppure se proprio sono allergici all'informatizzazione.....beh dai, ci siamo capiti!
Foto Utenteclanis
105 1 5
