Testare batteria telefono cellulare
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Testare batteria telefono cellulare
Messaggioda Foto Utentegennyior » 20 giu 2014, 20:49
Salve a tutti,
come da titolo post dovrei testare la batteria di un telefono cellulare (quindi Litio) 3,8V ,temo che sia il connettore del cellulare il problema e che quindi non consente di ricaricarla, esiste secondo voi un metodo che mi permetta di farlo esternamente ?
Grazie mille
Foto Utentegennyior
145 1 6
[2] Re: Testare Batteria Telefono Cellulare
Messaggioda Foto Utenterini » 25 giu 2014, 15:14
Hai a disposizione un alimentatore?
rini - \existslectroYou
Foto Utenterini
1.345 2 5 13
[3] Re: Testare Batteria Telefono Cellulare
Messaggioda Foto Utentegennyior » 26 giu 2014, 11:00
potrei procurarmelo, ma nel frattempo ho visto in giro tipo questo qui :
http://www.ebay.it/itm/LCD-Caricabatter ... e41&_uhb=1
dato il costo potrebbe essere utile provarlo, che ne pensi ?
Grazie comunque per la risposta O_/
Foto Utentegennyior
145 1 6
[4] Re: Testare Batteria Telefono Cellulare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 giu 2014, 13:11
Scusa ma non afferro il nesso; cosa c'entra un caricabatteria con i problemi che hai descritto?
37,0k 7 11 13
[5] Re: Testare Batteria Telefono Cellulare
Messaggioda Foto Utentegennyior » 26 giu 2014, 20:19
ciao,
a me serve testare questa batteria, il cellulare in cui è inserita non mi permette di caricarla e io vorrei caricarla esternamente al dispositivo per capire se il problema è la batteria (che magari è defunta) oppure il cellulare (connettore di ricarica o altro).
Foto Utentegennyior
145 1 6
[6] Re: Testare batteria telefono cellulare
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 27 giu 2014, 14:29
Per testare la batteria inizierei misurando che tensione ha a vuoto, dovrebbe stare trai 3.6 V ed i 4.20 V.
La seconda prova è quella di misurare le prestazioni sotto carico, che dipende dal tipo di batteria. Per una batteria da cellulare proverei a misurare che tensione mantiene quando le fai erogare 300 mA, chiaramente se la misura di prima è andata a buon fine e c'è un minimo di carica.
4.492 3 9 13
