Come regolare luminosita' led
[31] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 22 lug 2014, 9:26
oppure... potrei aprire alimentatore dove segnato con freccia ...infatti li' è l'uscita che porta ai led e collegare li il drimmer.....
cosa dici ?
Foto Utentesampei62
55 2 6
[32] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2014, 9:33
Meglio se non apri nulla; in quell'alimentatore c'e' tensione a 230V ed e' pericoloso giocarci. :D
Taglia il filo in uscita e collegati in quel punto.
Russell ha scritto:I dimmer che ti sono stati suggeriti (telecomando o non) funzionano lavorando a 12 V, quindi li devi applicare dopo il trasformatore che cambia la 220 V in 12 V.
Visto che siamo su un forum tecnico, vorrei far notare che si tratta di un alimentatore e non trasformatore, che e' tutt'altra cosa.
Qui entra tensione alternata a 230V ed esce continua a 12V. :D
37,0k 7 11 13
[33] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 lug 2014, 9:37
esatto
Sono connettori simili a quelli che si usano per connettere alcuni banali componenti (tipo ventole o LED) alla scheda madre di un PC desktop.
Pero' non mi convince molto la levettina di bloccaggio.... quella mi sembra diversa.
Se hai un PC a portata di mano, e lo vuoi aprire (da spento!) per controllare se l'allaccio è proprio quello, allora forse puoi facilitarti la ricerca.
Altrimenti andrei a guardare tra i produttori di connettori per batterie del mondo del modellismo
Pero' quelli tipicamente sono un po' piu' grossi ...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[34] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 lug 2014, 9:41
marco438 ha scritto: si tratta di un alimentatore e non trasformatore
eh si... lo so
per superficialità/frettolosità chiamo spesso entrambi con lo stesso nome
chiedo scusa in anticipo per ogni volta che mi "scapperà" :mrgreen:
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[35] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 22 lug 2014, 10:29
okk.parto con l'idea di cercare i connettori.
nel frattempo se mi venisse l'idea di comprare il drimmer e magari in italia...cosa dite di questo ?
http://www.ebay.it/itm/DIMMER-PER-STRIP ... 2a3ba2c1ca
e se .... non dovessi rovare i connettori e " volessi "provare a collegare direttamente....il drimmer...
apro il trasformatore , stacco fili che vanno ai led,collego drimmer e con piccola morsettiera collego fili uscita del drimmer a fili trasformatore / led ....
si puo' fare ? :lol:
Foto Utentesampei62
55 2 6
[36] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto UtenteRussell » 22 lug 2014, 10:35
PErche' pagarlo 12 euro quando avevi un link per una spesa di 3 euro (prodotto apparentemente identico).... vabbè fai te, il prodotto comunque va bene
Hai dett o "trasformatore" e non alimentatore... occhio che riprendono anche te ora :mrgreen:
Lo vuoi proprio aprire allora? sicuro?
Stai attento!
Comuque si, la procedura sarebbe quella
Ma anche attenzione a rispettare le polarità dei terminali +/- altrimenti non funziona nulla
EDIT: inoltre verificherei che quell'adattatore con tante prese di uscita non contenga altra elettronica ma solo fili ponticellati di presa in presa
Se cosi' non fosse è possibile che tu non possa inserire il dimmer in quella posizione
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[37] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 22 lug 2014, 11:06
okkk.... chiedo scusa per alimentatore....
la scelta del drimmer in italia oppure in regno unito dove ho visto ...al posto di quello che viene da hong kong è legato al fatto che acquistando qui sono sicuro che mi arrivi MMMooolto prima.....
probabilmente acquistero' del quello regno unito
Foto Utentesampei62
55 2 6
[38] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2014, 11:19
Visto che vuoi imparare, perche' questo dimmer non te lo fai da solo?
37,0k 7 11 13
[39] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 lug 2014, 11:29
:-) Foto Utentesampei62, sei perdonato per il trasformatore... ma non per il "drimmer" (o è un trimmer o come nel tuo caso un dimmer... l'ibrido che hai creato non esiste :mrgreen: ); Foto UtenteRussel, non ti preoccupare, d'ora n poi ti appiopperò un bel "unlike" ogni volta che ti scapperà di chiamare trasformatore un alimentatore e vedrai che dopo un po'. con una simile cura non sbaglierai più ;-) O_/
14,7k 4 6 9
[40] Re: Come regolare luminosita' LED
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 lug 2014, 11:32
claudiocedrone ha scritto:......d'ora n poi ti appiopperò un bel "unlike" ogni volta che ti scapperà di chiamare trasformatore un alimentatore e vedrai che dopo un po'. con una simile cura non sbaglierai più ;-) O_/
Mi sa che il caldo ti fa male; diventi sempre piu' cattvo :mrgreen:
37,0k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 25 ospiti
