VIPA caricare progetto sulla SD card
[1] VIPA caricare progetto sulla SD card
Messaggioda Foto Utentessormanni » 1 ago 2014, 14:49
Salve a tutti,
volevo sapere se posso fare l'aggiornamento del mio progetto PLC Vipa (VIPA014) scaricandolo sulla SD card direttamente dal computer, senza l'ausilio di programmi o cavi
38 2 4
[2] Re: VIPA caricare progetto sulla SD card
Messaggioda Foto UtenteCandy » 1 ago 2014, 15:19
Se per VIPA intendi la famiglia di CPU con firmware Siemens, no, non si può fare.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[3] Re: VIPA caricare progetto sulla SD card
Messaggioda Foto Utentessormanni » 2 ago 2014, 8:11
grazie, chiedevo conferma il rappresentante mi ha invece detto che con la cpu014 speed 7 si poteva fare, ma è un rappresentante non un tecnico
38 2 4
[4] Re: VIPA caricare progetto sulla SD card
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 ago 2014, 9:02
Ma non è detto. Magari quella persona immaginava tu fossi dotato di un programmatore Siemens, o forse VIPA.
Io non sono un fan di Vipa, anzi, me lo sono trovato alcune volte da gestire senza averlo scelto. Sono prodotti assemblati usando, non so in che modo, i firmware Siemens. Quindi, valagono le stesse identiche regole dello STEP 7.
Se per CPU014 intendi la serie SLIO, (la sigla completa è diversa), si tratta di una CPU 315 con integrata la CP Ethernet.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 2 ospiti
