Azionamento servomotore
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 18:33
Se ho espresso dubbi sul quel sistema (con quel motore) e' perche' feci qualcosa di simile circa 50 anni fa' quando facevo l'orologiaio. Non so se tu sappia come funziona un orologio meccanico a carica automatica ma, cercare di fare "per forza" una cosa il cui risultato non e' certo, non mi sembra l'dea migliore.
Anche una rotazione di 90° nei due sensi, rispetto l'asse, potrebbe non essere sufficiente.
I caricatori professionali attuali hanno addirittura la rotazione su due assi diversamente inclinati e se ne trovano a circa 500 euro.
Mi chiedo, per finire, a cosa serva tutto questo quando basta dare due/tre giri di carica manuale per avere un'autonomia di diverse ore.
37,0k 7 11 13
[22] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 ago 2014, 18:42
Perché c'e scritto sul foglio dell'orologio che l'orologio non deve stare fermo perché si carica con il movimento quindi bisogna tenerlo sempre addosso oppure comprare un apparecchio dove ci infili l'orologio e lui si mette a girare e quindi lo tiene sempre in movimento. Per questo l'ho voluto fare io visto che avevo già a casa un servo motore
Foto Utentesimone95
0 4
[23] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 18:44
Ma quanto tempo, nell'arco di 24 ore, lo lasci fermo?
37,0k 7 11 13
[24] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 ago 2014, 18:46
Tutto il giorno perché lo indosso quasi una volta alla settimana per questo voglio costruire questo caricatore
Foto Utentesimone95
0 4
[25] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 ago 2014, 18:48
Beh, io il mio consiglio te l'ho dato, poi se vuoi proseguire sulla tua strada (con quel motore) non ti resta che provare.
37,0k 7 11 13
[26] Re: Azionamento servomotore
Messaggioda Foto Utentesimone95 » 13 ago 2014, 18:57
Quasi quasi mi conviene comprare un motore normale cioè compro un micro motoriduttore in metallo da 6V con 45 rpm a vuoto
Foto Utentesimone95
0 4
