Questo motore può girare in senso inverso?
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 16 ago 2014, 13:05
Vi allego la foto del motore di girarrosto che ho trovato.
È costituito semplicemente da una bobina e un'insieme di ingranaggi di riduzione, nessun condensatore, nessun interruttore, nient'altro.
Collegandolo alla 220VAC il motore ruota sempre nello stesso senso.
È possibile, in qualche modo, far si che questo motore giri in senso inverso? :D
Grazie a chiunque mi darà un consiglio!
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[2] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 16 ago 2014, 13:15
Prima di pensare a far invertire il senso di rotazione direi di provvedere a pulizia, disossidazione e lubrificazione di motore ed ingranaggi di demoltiplicazione ;-)
5.022 3 5 8
[3] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 16 ago 2014, 18:23
Io lo vedo bene in un centro di raccolta differenziata. :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[4] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 16 ago 2014, 18:39
Suvvia non prendetelo in giro (marco ci hai quasi azzeccato, dato che l'ho trovato in una discarica, a gratis :-D ), da com'è fatto avrei pensato che avrebbe girato in un senso o nell'altro a seconda che la prima semionda che gli arrivasse fosse positiva o negativa...invece no, gira sempre nello stesso verso, come mai?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
[5] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 16 ago 2014, 19:19
Quel motore è un motore particolare di cui non ricordo il nome. Foto UtenteRenzoDF lo sa di sicuro perché anni fa ho chiesto su quale principio di funzionamento si cui basa e lui mi ha detto il nome del motore.
73,4k 8 12 13
[6] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto UtenteCandy » 16 ago 2014, 19:51
E' un motore cosidetto "K", che gira non garie ad un condensatore, ma ad una spira in corto che abbraccia metà espansione polare. L'effetto è simile a quello ottenuto con l'uso di un condensatore: creare un campo magnetico rotante.
Contrariamente all'audo di avvolgimento di avviamento con condensatore, questo avvolgimento è ricavato ed annegato nell'espansione polare, quindi, non si inverte nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 ago 2014, 20:06
Tricka90,
si, se giri sottosopra la parte statorica.
Devi allentare i due dadi esagonali, estrarre il pacco statorico, girarlo e reinserirlo al contrario.
Date le pessime condizioni del motore, forse non sara' possibile.
Mario
Mario Maggi
16,1k 3 10 12
[8] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto Utentemir » 16 ago 2014, 22:13
Candy ha scritto:..una spira in corto che abbraccia metà espansione polare.
in questa immagine,relativa al motore monofase ad induzione,si nota bene la spira in cortocircuito sull'espansione polare, che crea la coppia di avviamento ...
motore monofase a induzione-spire di campo.jpg (34.48 KiB) Osservato 3376 volte
fonte dell'immagine
60,9k 9 12 13
[9] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 17 ago 2014, 1:17
Mi permetto di intromettermi, per caso qualcuno riuscirebbe a spiegarmi come agisce questa spira e dove viene posizionata? (devo ancora fare azionamenti 1/2 e ancora ho un po' di nebbia in testa)
3.772 3 9 13
[10] Re: Questo motore può girare in senso inverso?
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2014, 10:53
marioursino ha scritto:dove viene posizionata?
le spire in cortocircuito si utilizzano per ottenere uno sfasamento artificiale, per l'avvio del motore;in queste spire si induce una tensione e conseguente intensità di corrente molto intensa in ritardo rispetto a quella principale di alimentazione creando un campo magnetico anch'esso in ritardo rispetto a quello principale realizzando così la coppia di movimento.
le spire in cortocircuito (shaded poles) sono posizionate su una parte delle espansioni polari,come si può vedere nel disegno (molto approssimativo).
60,9k 9 12 13
Visitano il forum: MSN [Bot] e 112 ospiti
