Rosso o verde, acceso o spento
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 22 ago 2014, 23:03
Ciao a tutti.
Non so se sia mai stato sollevato il problema, ma credevo che fosse un assioma condiviso il fatto che il colore rosso indicasse contatto chiuso ed il verde contatto aperto, ma cercando delle icone sul web per una interfaccia web server mi sono accorto dell'esatto contrario. :shock:
Mi sapete dire se esiste una qualche normativa a riguardo?
Grazie. Carlo.
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
[2] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 ago 2014, 23:06
Io invece non ho mai visto da nessun parte questa associazione a cui fai riferimento, e, forse non ho nemmeno capito di cosa tu stia parlando?
qual è il contesto?
Se parliamo di macchine, una norma di tipo B per la scelta cromatica degli indicatori esiste: EN 60204-1.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 ago 2014, 23:20
restando nelle "macchine" e pensando al concetto di rosso (chiuso) e verde (aperto), mi vengono in mente alcuni blocchi contatti ausiliari o i leverismi interni
Immagine
Immagine
ma il rosso è anche il segnale di interruttore chiuso mentre il verde figura l'interruttore aperto
Immagine
ma ci sono anche delle eccezioni...
Immagine
in questo caso però bisogna distinguere il colore assegnato agli attuatori di manovra (pulsanti) e quello ai dispositivi di segnalazione (0/1)
spero di averti messo ancora più confusione in testa :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[4] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 22 ago 2014, 23:25
Mi riferisco agli interruttori generali magnetotermici e/o differenziali della Biticino o della Merlin Gerin o della ABB...
Però vedo effettivamente che esistono delle eccezioni!
Mi sembra così strano!
Comunque grazie, era per capire se il problema era noto o se ce l'avevo solo io :D
Ultima modifica di Foto Utentegotthard il 26 ago 2014, 14:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimozioni link a server esterni, e inserito immagini come allegati
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
[5] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 ago 2014, 0:11
le immagini che hai allegato mi sembrano però abbastanza coerenti (le prime due, la terza mi da errore in apertura del link)
interruttore aperto: 0 - verde, interruttore chiuso: I - rosso
i comandi, come dicevo prima sono invece opposti, normalmente il verde avvia (chiude/arma) e il rosso ferma (apre/disarma)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,9k 8 12 13
[6] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 ago 2014, 0:19
In linea di massima, da sempre, la linea guida vorrebbe il verde usato per indicare una situazione sicura, mentre il rosso per indicare una situazione pericolosa.
Poi subentrano però molti aspetti: dalle norme di prodotto, ai campi diversi di applicazione.
Ma rosso e verse associato ad acceso e spento, come avevi intitolato, è privo di seno.
A) Verde perché il circuito è fuori tensione, ossia una condizione sicura.
B) Rosso perché il circuito è sotto tensione, ossia una condizione pericolosa.
c) Verde perché un sistema in tensione, funzionante, garantisce le funzioni di controllo che lo rendono sicuro.
D) Rosso perché un sistema fuori tensione, non più funzionante, non garantisce le funzioni di controllo che lo rendono sicuro.
Come vedi, negli esempi precedenti, se non si tiene conto del contesto, acceso e spento sono privi di significato.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 23 ago 2014, 0:23
Hai ragione, ma ho sempre pensato che ci fosse comunque la "convenzione" di metere i colori come nel primo caso che hai descritto. Questa sera ho scoperto che non è così
Questa cosa mi ha mandato in crisi mistica #-o
Beh la notte porta consiglio, domani deciderò i colori da mettere nei pulsanti virtuali del mio web server Arduino. A questo punto, probabilmente, non userò né il verde né il rosso, altrimenti farei confusione.
Grazie ancora. Buonanotte. O_/
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
[8] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 26 ago 2014, 11:15
Foto UtenteCarloRA, prova a vederla così:
- Colore verde = chiusura di un dispositivo
- Colore rosso = apertura di un dispositivo
Non c'è molta differenza tra pulsante ed interruttore, Vero!? ;-)
Foto Utentemagoxax
2.609 2 3 8
[9] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto Utentegotthard » 26 ago 2014, 14:27
Foto UtenteCarloRA, le immagini vanno inserite come allegati, non tramite server esterni!! :evil:
Già il terzo link da te postato al messaggio [4] non è più disponibile.
Sei iscritto da tre anni, dovresti ormai saperlo....
Per questa volta le immagini le ho inserite correttamente io, ma mi raccomando per le prossime volte :!:
Foto Utentegotthard
4.606 2 5 9
[10] Re: Rosso o verde, acceso o spento
Messaggioda Foto UtenteCarloRA » 27 ago 2014, 0:19
gotthard ha scritto:Foto UtenteCarloRA, le immagini vanno inserite come allegati, non tramite server esterni!! :evil:
Scusatemi, non lo ricordavo, sono iscritto da un po' di anni ma non mi collego spesso. Cercherò di non dimenticarlo. :oops:
Foto UtenteCarloRA
0 1 2
