Amplificatore con TDA-7297
fra18061988
10 4 - Frequentatore
[1] Amplificatore con TDA-7297
Salve a tutti. Sono alla ricerca dello schema per creare costruire un amplificatore utilizzando il TDA-7297 smontato da un vecchio tv. Grazie a chi mi vorrà aiutare.
fra18061988
[3] Re: Amplificatore con TDA-7297
Si, in realtà su internet ho trovato questo.
Ciò che potrei omettere del circuito sono lo ST-BY, il MUTE e un potenziometro per il volume. In particolare quest'ultimo non mi serve dato che utilizzerei un mp3 con la regolazione del volume. In altre parole ciò che mi rimane da mettere sono gli In1 - In2 e i due relativi condensatori (ceramici?), gli altoparlanti e gli altri due condensatori posti in prossimità dell'alimentazione.
Potrebbe funzionare il tutto omettendo ciò che descritto?
fra18061988
[5] Re: Amplificatore con TDA-7297
Grazie, purtroppo essendo il mio primo circuito ci capisco poco. Rinnovo la domanda fatta in precedenza. Omettendo st-by e mute dunque lasciando i pin dell'integrato liberi funzionerebbe lo stesso?
marco438
37,1k 7 11 13 - -EY Legend-
[6] Re: Amplificatore con TDA-7297
Abbi pazienza ma se non sai nemmeno leggere uno schema, come pretendi di costruire un amplificatore e - se ci riesci - che poi possa funzionare?
Lo schema e' tra i piu' semplici che si possano immaginare ma se non sai nemmeno da dove si comincia, la vedo dura.
Tieni presente poi che servira' uno stadio di alimentazione e due diffusori oltre ad una sorgente.
Che cosa vuoi fare?
Che cosa vuoi fare?
fra18061988
[7] Re: Amplificatore con TDA-7297
marco438 ha scritto:Abbi pazienza ma se non sai nemmeno leggere uno schema, come pretendi di costruire un amplificatore e - se ci riesci - che poi possa funzionare?
Che cosa vuoi fare?
Il problema dell'alimentazione, dei diffusori e della sorgente non si pone poiché ho tutto (o quasi). Ho anche il dissipatore per l'integrato.
Quanto alla mia incapacità, ne sono consapevole purtroppo. Anni fa su questo forum chiesi aiuto in maniera del tutto inappropriata come sto facendo adesso. Avevo da installare il motorino ad una tapparella. Di elettricità non ci capivo nulla o quasi. Ovviamente la risposta fu la stessa, dunque lasciai perdere il forum. Bene, chiedendo in giro ad elettricisti professionisti, documentandomi su internet qua e la, dopo qualche anno ho realizzato due impianti elettrici da cima a fondo (da solo), rispettando le sezioni dei cavi, con relè, sensori di prossimità, citofono, tv, serranda elettrica comandata a distanza e sono prossimo all'installazione di un impianto d'allarme gsm. Il tutto funziona egregiamente da qualche anno (sono mie abitazioni). Mai avuto problemi. Mai fatto scuole dedicate o corsi di formazione. E continuo ad imparare sempre cose nuove...chiedendo e leggendo. Di professione faccio tutt'altro.
Con l'elettronica vorrei fare la stessa cosa.
marco438
[8] Re: Amplificatore con TDA-7297
Bravo.
Ma qui stai chiedendo al forum di fare tutto il lavoro per te.
Al tuo posto, inanto, cercherei di studiarmi un po' il datasheet e vedere di capire qualcosa; dopo se avrai bisogno di ragguagli, vedremo di aiutarti.
[9] Re: Amplificatore con TDA-7297
Ciao fra (Franco? Francesco?), benvenuto!
Il tuo atteggiamento mi piace, la tua umiltà è sicuramente il prerequisito indispensabile per imparare.
Ho come l'impressione che stiamo sorvolando su una cosa: come te la cavi con l'inglese? Riesci a ricavare le informazioni sui pin STBY e MUTE dal datasheet dell'integrato?
Sto realizzando una collana di video educativi (qui trovi una lista dei primi: http://www.electroyou.it/brabus/blog), mi farebbe molto piacere sapere se c'è qualche argomento che vorresti veder trattato.
Buona sperimentazione, ciao a presto!
Alberto.
fra18061988
[10] Re: Amplificatore con TDA-7297
marco438 ha scritto:Ma qui stai chiedendo al forum di fare tutto il lavoro per te.
Non proprio tutto. Ciò che vorrei sapere è la tensione che devono avere i condensatori (essendo il circuito a bassa tensione). Le due resistenze, sono da 47 k...e quanti watt? 1/2, 1/4... Il resto è chiaro.
