Mosfet: cos'è e come lo scelgo
[1] Mosfet: cos'è e come lo scelgo
Messaggioda Foto Utentegusto » 5 set 2014, 19:54
Ragazzi scusatemi, mi rendo conto della banalità della mia domanda ma purtroppo il mio livello di conoscenze nel campo dell'elettronica è molto basso. Come da titolo vorrei sapere che funzione ha un mosfet in un circuito in continua. Per esempio, avevo visto un mosfet da 55 Ampere e 60 volt , che significa? Sopporta al massimo 55 Ampere e 60 volt? Innalza un flusso elettrico a 55 Ampere e 60 volt? Come mai vengono indicati anche con un valore resistivo? Devono dissipare anche corrente??
Foto Utentegusto
[2] Re: Mosfet: cos'è e come lo scelgo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 5 set 2014, 20:06
immagino di sapere a cosa ti serve...
forse meglio popstare un tipico data-sheet, comunque per applicazioni molto semplici la I è la max I che può circolare nel FET ipotizzando una CORRETTA gestione termica (radiatore).
La Rds è la resistenza che oppone il canale con LED in conduzione (se ben pilotato), è importante per valutare il calore che dovrà dissipare ecc ecc
27,7k 7 11 13
[3] Re: Mosfet: cos'è e come lo scelgo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 5 set 2014, 20:31
il mosfet a differenza di un transistore ha una elevatissima resistenza di gate( il transistore ha una base) e praticamente si pilota in tensione.
55 A è la massima corrente sopportabile.
60 V è la massima tensione alla quale lo si puo far lavorare.
poi avrà una massima potenza dissipabile ecc. ecc. ogni mosfet ha le sue caratteristiche.
Foto UtenteTITAN
539 3 5
[4] Re: Mosfet: cos'è e come lo scelgo
Messaggioda Foto UtenteTricka90 » 5 set 2014, 21:00
Piuttosto, per quale applicazione intendi usarlo?
Foto UtenteTricka90
662 1 6 10
