Non trovo il rele' delle luci di casa
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 19 set 2014, 22:15
Salve,
ho un problema: in casa ho una luce (quella dell'ingresso) che si accende da 6 punti con opportuni pulsanti, da un paio di settimane non si riesce piu' a spegnere da nessuno dei pulsanti (chiaramente per spegnerla ho svitato la lampadina :-) )
mi sono messo a cercare il rele' che dovrebbe comandare questa luce in tutte le scatole di derivazione (ce ne sono 4) e non l'ho trovato, dove potrebbe essere? O altrimenti cosa potrebbe essersi rotto?
Premetto che, anche quando funzionava, non ho mai sentito il click del rele', quindi non posso seguirlo per trovarlo ...
749 2 5 7
[2] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecore » 19 set 2014, 22:27
ciao
da qualche parte dev'essere prova seguire il cavo della fase sulla lampadina e vedi dove arriva, dovrebbe terminare sul pin del relè
Foto Utentecore
718 3 9
[3] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 set 2014, 22:27
a. in una cassetta 503
b. nel quadro
c. in una cassetta di derivazione che hai dimenticato esistesse
d. nel controsoffitto
e. non c'è nessun relè ma 2 deviatori e 4 invertitori
f. <...continua...>
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[4] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 19 set 2014, 22:30
grazie delle risposta!
e come seguo la fase della lampadina? i cavi sono intubati dentro il muro ...
il quadro sarebbe lo scatolozzo (bello grosso a dir la verita') dove ci sono i differenziali del salvavita?
ma se non ci fossero i rele' l'accensione non dovrebbe essere comandata da interruttori e non pulsanti?
749 2 5 7
[5] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 19 set 2014, 22:36
caesar753 ha scritto:ma se non ci fossero i rele' l'accensione non dovrebbe essere comandata da interruttori e non pulsanti?
le accensioni a relè vanno con i pulsanti
le accensioni da un punto (senza relè) vanno con gli interruttori
le accensioni da due punti (senza relè) vanno con i deviatori
le accensioni da tre punti a n punti (senza relè) vanno con deviatori (agli esterni) e n-2 invertitori
alla e. ci credo poco, ma talvolta capita che utenti chiamino pulsanti quelli che in realtà sono un'altra cose
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[6] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 19 set 2014, 22:43
Per pulsante intendo un coso che, se premuto, torna indietro nella sua posizione originaria, ho guardato nel quadro ma solo cavi e differenziali...
749 2 5 7
[7] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecore » 19 set 2014, 22:52
prova a tirare il filo con tutte la scatole aperte e vedere se vedi qualcosa muoversi, mi piacerebbe che una di quelle penne cercafase senza contatto fecessero questo lavoro
potresti infilare una molla nel corrugato e vedere quando si ferma dove senti il rumore, devi farti aiutare da un'altra persona
Foto Utentecore
718 3 9
[8] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 20 set 2014, 10:44
caesar753 ha scritto:O altrimenti cosa potrebbe essersi rotto?
Beh, in teoria ... anche se si rompe uno dei pulsanti andando in corto non dovresti piu' riuscire a commutare lo stato della lampadina
mentre se hai deviatori (e invertitori) credo non sia possibile trovarsi in quella situazione
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 20 set 2014, 11:41
Grazie mille della risposta!
fai conto che la lampadina resta sempre accesa, quasi quasi ora provo a staccare uno ad uno i pulsanti e vedere l'effetto che fa ...
749 2 5 7
[10] Re: Non trovo il rele' delle luci di casa
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 20 set 2014, 11:45
In questo caso potrebbe anche essere un pulsante ma ne dubito
211 1 3 5
