consumo ricarica batteria
[31] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 24 set 2014, 18:51
quella batteria esterna si carica solamente attaccando il cavo USB al PC (e presumo anche con qualsiasi caricabatteria di cellulare).....
ecco un altro esempio:
http://www.ebay.it/itm/RAVPower-Batteri ... 2340e8f387
Foto UtenteAntarion
15 2
[32] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2014, 19:06
Non direi anche perche' nelle note si legge:
Nota
- L'adattatore AC non è incluso nella confezione, si può caricare con qualsiasi adattatore da 5V 2A / 1A, come ad esempio l'adattatore per l'iPhone/iPad.
- Con un adattatore 2A ci vogliono circa 8-10 ore per caricare completamente la batteria (10400mAh/1500mA=6,9h).
Se cerchi di ricaricarla con una porta del PC ed ammesso che ci sia scambio dati, si ricarica forse in 24h (ma non ci proverei); se non esiste scambio dati ce ne vogliono 60. :D
37,0k 7 11 13
[33] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 24 set 2014, 19:28
mmm capito.... Tutto chiaro :).... E invece nel calcolare quanto tempo ci vuole a caricare la.batteria dobbiamo solo considerare il valore che c é nel caricabatteria....
Solito esempio, in uscita 5v e 1.2A, vuol dire che una batteria da 12 ampere si carica in 10 ore??
Foto UtenteAntarion
15 2
[34] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2014, 20:01
Non e' proprio cosi' e il tempo di ricarica e' di solito piu' lungo perche' quasi tutte le batterie si ricaricano o a corrente costante o limitata ed in vari step che variano a seconda della tipologia di batteria.
37,0k 7 11 13
[35] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 24 set 2014, 20:26
OK, e quindi cosa è possibile alimentare con un pannello fotovoltaico in maniera diretta, senza passare per un inverter?? :?:
e poi ecco altra curiosità: esistono anche batterie esterne che si ricaricano con pannello solare incorportao...che sistema usano questi??
http://www.lightinthebox.com/it/batteri ... s_shopping
come si può fare a caricare una batteria esterna da un pannello solare anzichè da un pannello incorporato sopra di essa??
Foto UtenteAntarion
15 2
[36] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 set 2014, 20:32
L'ho gia' detto in 14 e lo ripeto ora; ma perche' non dici tu quello che vorresti fare?
Risparmieremmo tempo. :D (siamo gia' arrivati al post 35).
37,0k 7 11 13
[37] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 24 set 2014, 20:57
ma come ancora non l avevo detto?? :shock:
caricare batteria da pannello solare (possibilmente senza usare un inverter) :)
Foto UtenteAntarion
15 2
[38] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 25 set 2014, 0:39
Pannello-regolatore-accumulatore-convertitore(da tensione accumulatore)@ 5V ≥1,2A 6watt o più, ovviamente con uscita USB.
Altrimenti senza sistema di accumulo dovresti o trovare un pannello con tensione in uscita non superiore ai 5,2V e di potenza superiore ai 10W, oppure uno con tensione maggiore e convertitore buck che ti stabilizzi la tensione a 5 volt, ovviamente tutto dimensionato in base al carico, il problema in questo caso sarà la relativa discontinuità in base al tempo.
211 1 3 5
[39] Re: consumo ricarica batteria
Messaggioda Foto UtenteAntarion » 25 set 2014, 9:45
Grazie mille ;)
quindi nel primo caso per accumulatore intendi comunque una batteria?? e al posto dell'inverter mettere un convertitore con le specifiche necessarie?? e a questo collegare la batteria esterna con il cavo USB, giusto? cosi in usciata avremo dei valori costanti.
nel secondo caso attaccare al pannello il convertitore buck e a quest' ultimo sempre la batteria esterna.
Tipo un convertitore buck come questo?
http://www.ebay.it/itm/Trasformatore-DC ... 461fd33060
In questo secondo caso, il problema sorge quando c'è meno sole e in uscita avremo meno Ampere, giusto?
Foto UtenteAntarion
15 2
Visitano il forum: Google Feedfetcher, Majestic-12 [Bot] e 34 ospiti
