Batteria 3,7 a 140 mAh
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente
[1] Batteria 3,7 a 140 mAh
Messaggioda Foto Utentecepi85 » 24 set 2014, 0:18
Ciao a tutti...vi pongo una domanda per voi banale, ma io nn ne capisco mezza e appunto scrivo qui. Ho un dispositivo elettronico che funziona con una batteria a 3,7 volt a 150 milliampere.è una batteria vecchia che nn va oltre i 10 minuti e che si ricaricavia USB con tutto il dispositivo( trattasi di penna da scrivere con telecamera integrata).
Vorrei sapere..posso utilizzare una batteria di un cellulare che va a 3,7 volt per 1000mah per alimentare il mio dispositivo? È troppo?
Ho cercato informazioni su volt e ampere ma non riesco a capire se gli ampere indicano la potenza e capacità della batteria, quindi più sono alti e più dura oppure no.
Grazie mille O_/
Foto Utentecepi85
35 3
[2] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 24 set 2014, 0:26
Ah=ampere ora=capacità il limite è solo la dimensione maggiore
211 1 3 5
[3] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utente19814 » 24 set 2014, 0:28
ciao Foto Utentecepi85
Alla domanda:
Se è bella carica ti direi di sì. Il problema però sta nel ricaricarla :D
Foto Utente19814
100 5
[4] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 set 2014, 2:04
19814 ha scritto:Il problema però sta nel ricaricarla
:-) Quoto; e perché ? Perché per ricaricarla deve essere inserita nel cellulare, il quale contiene il circuito per il controllo della ricarica della batteria stessa. O_/
15,6k 4 6 9
[5] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utentemir » 24 set 2014, 11:53
cepi85 ha scritto:Ho un dispositivo elettronico che funziona con una batteria a 3,7 volt a 150 milliampere....posso utilizzare una batteria di un cellulare che va a 3,7 volt per 1000mah per alimentare il mio dispositivo? È troppo?
certo che puoi, fatto salvo la necessità di adattarla per collegamenti e dimensioni.
nell'equivalenza della batteria in questo caso è fondamentale rispettare il valore di tensione in volt (3,7V) che dovrà corrispondere, mentre per il valore di capacità della batteria ovvero i milliamperora (mAh) sono appunto la capacità della batteria, cioà la quantità di intensità di corrente nel tempo (1h) che può fornire, pertanto se il dispositivo assorbe una certa quantità di corrente nel tempo (mA), tanto maggiore sarà quella disponibile nella batteria (mAh) tanto maggiore sarà la durata di funzionamento del dispositivo.
Quindi utilizzando la batteria 3,7V - 1000 mAh, avrai senza dubbio una durata di funzionamento (a spanne) del dispositivo di circa sei volte superiore.
Vien da se che la ricarica della nuova batteria dovrà avere un suo caricabatterie dedicato. ;-)
61,3k 9 12 13
[6] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 24 set 2014, 12:20
Io direi che si può caricare anche con il regolatore interno al dispositivo che in origine montava la cella da 140mAh, l'unica differenza è il tempo di ricarica sicuramente più elevato.
211 1 3 5
[7] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utentemir » 24 set 2014, 12:25
sandroz84 ha scritto:si può caricare anche con il regolatore interno al dispositivo che in origine montava la cella da 140mAh
ammesso che la batteria sia della stessa tipologia,e i supporti lo consentano,ma se si ha il caricabatterie proprio perché allungare i tempi ?
61,3k 9 12 13
[8] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 24 set 2014, 13:06
Per praticità, penso sia leggermente scomodo ogni volta dover scollegare una batteria e ricollegarla a carica ultimata.
Vista la tensione e conoscendo i dispositivi dovrebbero essere tutte e due delle normalissime li-ion
211 1 3 5
[9] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utentemir » 25 set 2014, 12:38
sandroz84 ha scritto:penso sia leggermente scomodo ogni volta dover scollegare una batteria e ricollegarla a carica ultimata.
su questo hai ragione, ma vien da se che l'op dovrà verificare la compatibilità dei carica batteria prima di valutare una sostituzione in toto della batteria. ;-)
61,3k 9 12 13
[10] Re: Batteria 3,7 a 140 mah
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 set 2014, 13:01
sandroz84 ha scritto:Io direi che si può caricare anche con il regolatore interno al dispositivo che in origine montava la cella da 140mAh, l'unica differenza è il tempo di ricarica sicuramente più elevato.
Si a patto che l'OP abbia molta pazienza e che non sia troppo vecchio; nell'ultimo caso potrebbe non arrivare a vedere il "fine carica" :mrgreen:
37,0k 7 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
