Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[11] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 7 ott 2014, 10:54
dal giorno che in azienda abbiamo assunto Chuck Norris e gli abbiamo messo l'ufficio nel "locale misure" della cabina, al posto delle fatture e delle bollette, arrivano i bonifici a sei zeri che l'ENEL ci paga per fornirci energia!
anche il cos fi medio mensile ha risentito della sua presenza, adesso non scende mai sotto il 2,71... a rifasatore spento!
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
[12] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utenteedgar » 7 ott 2014, 12:20
D'altro canto è risaputo che Chuck Norris è anche in grado di dividere per zero ...
Foto Utenteedgar
4.937 3 3 8
[13] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utenteedgar » 11 ott 2014, 19:16
Una ricerca di "cerca di ridurre la distanza elettrica presente tra il centro stella" porta a questo documento
Foto Utenteedgar
4.937 3 3 8
[14] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 ott 2014, 19:36
edgar ha scritto:a questo documento
Azz! consente pure il "miglioramento cosρ"...
e poi, finalmente, il fattore di Potenza ... ha cambiato mestiere, dall'agricoltura si è dato all'efficienza energetica :D :
A mio modesto ed opinabile parere si tratta di un trasformatore di regolazione, spacciato per un miracoloso congegno per il risparmio energetico.
Se proprio hai bisogno di un trasformatore di regolazione, ed è molto probabile che tu non ne abbia bisogno, in ogni caso ti consiglio di non comprarlo da venditori di olio di serpente come quelli che hanno predisposto quel volantino!!
Tanto per curiosità quanto te lo vorrebbero far pagare?
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[15] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto UtenteMike » 11 ott 2014, 20:22
Ho cominciato e leggere, ma più andavo avanti e più mi appariva una supercazzola!!!!!
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
[16] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utentefpalone » 12 ott 2014, 10:32
Qualcuno ha detto che e' sarebbe meglio un trasformatore con variatore motorizzato sottocarico.
E' Verissimo! L'unico caso in cui potrebbe avere senso è una fornitura in BT con significative escursioni lente di tensione, come ad esempio capita in fondo a linee su cui ci sono installati dei fotovoltaici.
Peraltro, anche in questo caso va valutato attentamente se vale la pena metterlo in quanto:
- introduce un po' di perdite addizionali
- aumenta l'impedenza di corto vista dall'impianto.
L'ultimo aspetto può essere più che fastidioso se l'impianto d'utente ha dei carici distorcenti, tipo inverter. Riducendosi la Rsc infatti peggiora il comportamento dei drives già installati nell'impianto. Un fornitore come quello del catalogo indicato, che non indica nemmeno l'impedenza di corto del macchinario, è da escludere a priori. In questi casi la cosa migliore è affidarsi ad un professionista serio per confronto tra le soluzioni applicabili.
Foto Utentefpalone
10,8k 5 7 10
[17] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 ott 2014, 10:54
OT
con parole del costruttore direi che...
Questo viene realizzato per mezzo del FILTRO DINAMICO che legge le grandezze elettriche dell’impianto e successivamente per mezzo (...)
...di una valvola a sfera, scarichi le armoniche direttamente in fognatura
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
[18] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 12 ott 2014, 11:03
chessignifica filtro dinamico :?: :?: :?:
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,8k 6 12 13
[19] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 ott 2014, 11:10
...che "legge" dinamicamente le "grandezze elettriche" dell'impianto, no?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
[20] Re: Dispositivi miracolosi per l'efficienza energetica
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 ott 2014, 11:12
c'avrà le ruote
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,4k 8 12 13
