Leggere valore tensione batteria Lipo
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 ott 2014, 0:45
hai ragione, io lo usavo molto quando potevo andare in negozio a Vimodrone..
Intendevo usarlo per individuare il FET giusto, e poi cercare altrove il prezzo migliore...
28,6k 7 11 13
-1
[22] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 ott 2014, 0:46
riguardo il driver... ma sicuro che Arduino che la fa a pilotare il gate?
vero che qui si tratta di commutazioni una tantum però...meglio scegliere FET con tensione di plateau bassa e capacità non eccessiva!
28,6k 7 11 13
[23] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 24 ott 2014, 0:47
Riddik ti darei il voto alla risposta di prima se potessi ! :)
Pero' non capisco perche R3 e R4 devono essere cosi alti come valori... (Capisco il rapporto tra le due; in modo che su R3 ci sia piccolissima caduta di tensione) ma ad esempio non si potrebbe usare
100 ohm
100 kohm
10 3
[24] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 24 ott 2014, 0:56
Foto Utenterichiurci arduino ce la fa tranquillamente a pilotare il gate anche perché si tratta di commutazioni occasionali.
L'utilizzo di quel mosfet è più un utilizzo da relè.... se fa una commutazione all'ora è già tanto.
Foto UtenteRodrigoson6 vai tranquillo a me basta la soddisfazione personale.
Si se vuoi vanno bene anche i valori da te indicati.... c'è un ampio margine su cui lavorare.
Foto UtenteRiddik89
254 4
[25] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 24 ott 2014, 1:00
Ma se fossi tu quale coppia di valori useresti e perche' ? :D
10 3
[26] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 24 ott 2014, 1:07
Farei una cosa semplice guarderei il mio magazzino di resistenze e sceglierei quelle in eccesso. Tipo se vedo che mi rimangono 30 resistenze da 100 ohm e 40 resistenze da 1Kohm scelgo quelle da 1 kohm
Questo per dirti che in questo caso fa lo stesso...
Non noterai la minima differenza nel comportamento del circuito a meno di non volerlo attaccare a un oscilloscopio e voler esaminare cosa accade nel millesimo di secondo.
Foto UtenteRiddik89
254 4
[27] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 24 ott 2014, 1:33
Usero' i tuoi valori :)
Comunque ritornando al discorso di prima (delle celle della lipo) se faccio una buona carica della batteria, non dovrei avere le celle con tensioni diverse no? :)
10 3
[28] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 24 ott 2014, 11:20
Foto Utenterichiurci dice che anche durante la carica si crea uno squilibrio notevole e lui in fatto di batterie sicuramente ne sa più di me.
Quindi ti consiglio di usare il secondo schema giusto per stare più tranquilli....è facile da implementare.
Foto UtenteRiddik89
254 4
[29] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRodrigoson6 » 24 ott 2014, 12:29
Ho visto lo schema per monitorarle separatemente.... Ma non ti nascondo che ho un po di timore nel metterci mano:
http://www.gensace.de/gens-ace-10000mah ... -pack.html
Non vorrei danneggiarla :/
Ma con una buona carica, quanto mai puo' essere lo squilibrio? :(
10 3
[30] Re: Leggere valore tensione batteria Lipo
Messaggioda Foto UtenteRiddik89 » 24 ott 2014, 13:39
Secondo me non danneggi niente le misure le fai su quei tre fili in uscita... per lo squilibrio non so dirti è una cosa che non posso calcolare. L'unica è fare delle prove quando la batteria è scarica vai a misurare col tester lo squilibrio ....
Foto UtenteRiddik89
254 4
