Dati tecnici dei contattori
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Dati tecnici dei contattori
Messaggioda Foto Utentecore » 4 nov 2014, 20:03
buonasera
a cosa sono riferiti i valori di un contattore che per esempio abbia 37kW e 75A? http://it.farnell.com/abb-control/a75-30-11-230v-50hz/contattore-37kw-75a/dp/8640831
Foto Utentecore
718 3 9
[2] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2014, 20:17
c'è scritto, rispettivamente
Potenza di Commutazione AC3: 40kW
Corrente di Commutazione AC3: 75A
riferiti alla categoria di impiego AC3, ovvero per avviamento-arresto per motori a gabbia.
60,7k 9 12 13
[3] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 4 nov 2014, 20:47
qual è il nesso tra la corrente e la potenza di commutazione? C'è una formula perché con la legge di Ohm non la trovo
Foto Utentecore
718 3 9
[4] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 4 nov 2014, 22:20
ci sarebbe una formula che mi ero segnato e teneva conto del fattore di potenza a 0,87 e del rendimento a 87% e utilizzando questa formula più o meno i conti tornano
ora un altro dubbio è se la corrente di commutazione è di 75A per ogni contatto, nel caso si utilizzasse il teleruttore con i 3 contatti parallelati la corrente max va moltiplicata per 3 o vi è un declassamento?
Foto Utentecore
718 3 9
[5] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2014, 22:53
core ha scritto: nel caso si utilizzasse il teleruttore con i 3 contatti parallelati ...
nel mio piccolo non mi è capitato di trovarne,quindi la domanda che mi pongo è a quale scopo utilizzare un contattore con i suoi tre contatti in parallelo ... ?%
60,7k 9 12 13
[6] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 4 nov 2014, 22:59
nel caso avessi più contattori sottodimensionati, potrei utilizzarne 3 in questo modo
Foto Utentecore
718 3 9
[7] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentemir » 4 nov 2014, 23:04
non diciamo eresie,i contattori vanno dimensionati e scelti per l'applicazione specifica.
Foto Utentecore, ben venga la passione e la curiosità,ma su determinati argomenti,o meglio materie specifiche e professioni serve dapprima la conoscenza,che può venire da una formazione scolastica ed una successiva esperienza e professionalità,per quel poco che posso dirti,credo sia corretto dapprima preparasi con delle conoscenze di base e poi affrontare il settore che interessa. ;-)
60,7k 9 12 13
[8] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 4 nov 2014, 23:17
faccio un esempio se hai un carico monofase da 200A e devi utilizare un teleruttore adeguato,non si potrebbe utilizzarne uno da 100A con in parallelo i 3 contatti anzichè uno da 200A?Ovviamente avrei un risparmio economico.
Foto Utentecore
718 3 9
[9] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utenteattilio » 4 nov 2014, 23:52
core ha scritto:se hai un carico [...] e devi utilizzare un teleruttore adeguato
lo scegli in base al tipo di carico, amen
core ha scritto:,non si potrebbe utilizzarne uno [...] con in parallelo i 3 contatti anzichè uno da [...]
uno? volevi dire due forse,
e cosa risparmio ad avere due contattori cablati in quel modo invece che uno solo di adeguate caratteristiche?
sorvolando sul fatto che circuitalmente sarebbe una gran porcata :-|
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
59,2k 8 12 13
[10] Re: contattori kW
Messaggioda Foto Utentecore » 4 nov 2014, 23:56
il caso è interrompendo solo un polo
Foto Utentecore
718 3 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
