mi trovo a dover far realizzare un plexiglass con una serigrafia interna che nel caso di foratura e quindi interruzione (da parte di un raggio laser) mi dia una segnalazione a una centralina di sicurezza dell'apertura del circuito che sostanzialmente è una resistenza.
la domanda è: poiché il sistema va inserito in un circuito a doppio canale, con centralina a doppio canale anche la serigrafia dovrebbe essere a doppio canale???
A prima risposta direi si , ma ragionando sul fatto che, ad esempio un bordo di sicurezza, entra in un circuito a doppio canale tramite centralina anche se di per se come componente non è ridondante, stessa cosa se vogliamo per un finecorsa meccanico dove la chiavetta dell'attuatore è unica per un componente che si inserisce su un doppio canale.
spero di essere stato chiaro
