Ridurre portata pompa
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utentepic » 14 nov 2014, 14:59
Scrivo qui perché non so quale sia la sezione corretta.
Ho una pompa sommergibile da 1000 l/h alimentata a 220VAC.
Io necessito di una portata di 500 l/h, se alimento questa pompa a 110VAC, utilizzando un trasformatore come questo http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-ADATTATORE-TENSIONE-220-110-VOLTS-UP-100-watt-/130935999090?_trksid=p2054897.l4275 la pompa avrà una portata di 500 l/h.
Voi mi direte comprati una pompa da 500 l/h :D , il problema è che questa pompa in particolare la più piccola è quella da 1000 l/h.
Ciao, grazie
Foto Utentepic
29 1 1 5
[2] Re: ridurre portata pompa
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 nov 2014, 15:14
Senza conoscere pompa e trasformatore io ti consiglierei di chiedere a chi ti vende la pompa la fattibilità.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,6k 6 11 13
[3] Re: ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 nov 2014, 15:18
sorvolando sul fatto che quel trasformatore ha una potenza in uscita ridicola se paragonata a quella che assorbe la tua pompa,
non è così che funziona, la portata non dipende dalla tensione di alimentazione così come i giri non dipendono (esclusivamente) da questa
in quel modo non fai che sottoalimentare il motore, con la conseguenza che:
a) non parte
b) se parte si brucia
dico una baggianata: potresti provare a strozzare la mandata della pompa
elettricamente dovresti agire sulla riduzione dei giri motore, ma ti servirebbe quantomeno un inverter
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,7k 8 12 13
[4] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utentepic » 14 nov 2014, 15:31
In realtà non è una normale pompa, ma una pompa per acquario, come questa http://www.ebay.it/itm/like/111287846072?limghlpsr=true&hlpv=2&ops=true&viphx=1&hlpht=true&lpid=112 quindi non si può agire sulla mandata, ma si dovrebbe agire sulle pale della girante. Io in realtà non ci capisco molto di queste pompe, la pompa e l'acquario è di un amico e parlando è venuta fuori la questione, lui mi diceva che ce ne sono alcune alimentate in DC e gestite con un controller che permette di regolare la portata con un potenziometro, e si possono alimentare sia a 12 che 24 VDC, chiaramente con portate dimezzate, pensavo fosse lo stesso, ma mi sbagliavo, grazie per le informazioni.
Provvederò a riportare che la cosa nono è fattibile.
Foto Utentepic
29 1 1 5
[5] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 nov 2014, 15:38
rimuovendo qualche aletta alle pale la portata si dovrebbe necessariamente ridurre.
alla fine è la modifica meno complicata e pericolosa che mi viene in mente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utenteattilio » 14 nov 2014, 15:51
Attilio ha scritto:quel trasformatore ha una potenza in uscita ridicola se paragonata a quella che assorbe la tua pompa
scusami, avevo letto fischi per fiaschi in merito alla portata :oops:
però potevi scriverlo prima di cosa si trattava ;-)
in alternativa a quanto detto da Russell, potresti valutare l'uso di un dimmer per carichi induttivi,
ma è bene conoscere la potenza dell motore e le caratteristiche
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
57,7k 8 12 13
[7] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto UtenteCandy » 14 nov 2014, 16:20
Le pompette più semplici sono motori sincroni auto avvianti. Non tentare la regolazione di tensione.
Foto UtenteCandy
32,4k 7 10 13
[8] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utentepic » 14 nov 2014, 21:05
Credo sia troppo complicato tentare la regolazione, almeno per me.
Grazie comunque
Foto Utentepic
29 1 1 5
[9] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto UtenteRussell » 14 nov 2014, 22:12
a me piu' che una pompa sembra un ventilatore (con le dovute analogie)
.... giusto per aiutare eventuali suggerimenti, altrimenti si finisce un po' fuori strada
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[10] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utentealdofad » 15 nov 2014, 10:16
Con quei motori si ragiona in corrente e il modo piu' semplice per ridurla e' una resistenza corazzata di potenza e legge di Ohm.
Perche' complicarsi la vita?
Foto Utentealdofad
843 4 5
Torna a Macchine elettriche
