Ridurre portata pompa
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[11] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utentegrmail1 » 3 ott 2018, 23:32
Spero che il filo di discussione sia ancora di interesse.
Dispongo di una pompa autoaspirante Europump 16.517.12, 12 V, 17 litri di portata, 2.7 bar, che utilizzo per irrigazione. La pompa è alimentata tramite alimentatore da 180 W, 12 V
Ho necessità di regolare la portata d'acqua in modo da renderla coerente con gli utilizzi (tubi porosi e collane gocciolanti più o meno lunghi) che variano a seconda delle tipologie di ortaggi e delle necessità di irrigazione. In generale la pressione è troppo elevata, soprattutto quando utilizzo collane per l'irrigazione a goccia.
Regolando la pressione in modo "meccanico", la pompa: sforza, rallenta e arriva a fermarsi.
Ho quindi provato ad applicare i seguenti riduttori di tensione.
1- https://www.ebay.it/itm/DC-10V-60V-20A- ... 0903.m5276
Non funziona e scalda.
2- https://www.ebay.it/itm/173353675991 Non funziona, nemmeno si riscalda.
I riduttori provati sono fallati oppure non sono compatibili con la pompa?
Non mi intendo né di elettronica né di idraulica, quindi ho bisogno di consigli semplici ;-)
Foto Utentegrmail1
[12] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 ott 2018, 23:48
grmail1 ha scritto:La pompa è alimentata tramite alimentatore da 180 W, 12 V
Marca e modello
E' a tensione variabile?
E' switching?
Se e' varIabile: se vari la tensione la pompa varia i giri?
grmail1 ha scritto:Ho quindi provato ad applicare i seguenti riduttori di tensione.
Se lo regoli al "massimo" la pompa gira?
Hai provato ad alimentare il riduttore di tensione con una batteria tipo auto o da gruppo di continuita' 12 V 7 Ah o maggiore?
Foto Utenteelfo
2.644 2 4 7
[13] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utentegrmail1 » 7 ott 2018, 23:13
Grazie Elfo
La pompa è descritta qui https://www.osculati.com/it/11142-m-001 ... -4-valvole
L'alimentatore dovrebbe essere questo (l'ho comprato da Ledkia un anno fa, se non hanno cambiato le caratteristiche dovrebbe essere lui).
https://www.ledkia.com/it/acquistare-al ... w-12v.html
Non so rispondere alle tue domande sull'alimentatore.
Anche con il PWM al massimo la pompa non gira.
Purtroppo entrambi i PWM provati non danno segni di vita, soprattutto il secondo, ovvero ...
La pompa funziona regolarmente, ma se frappongo il regolatore fra l'alimentatore e la pompa, quest'ultima non parte. I collegamenti mi sembrano corretti. Un foglio di istruzione non c'è, ma sulla base delle indicazioni stampate sugli alimentatori, collego i fili "motor" alla pompa e "power" all'alimentatore, rispettando le polarità. Con il secondo riduttore, ho provato anche a collegare in uscita una lampadina da 12 volt dell'auto. Non si accende. Se collego invece la lampadina direttamente all'alimentatore, si accende. Questo regolatore (a differenza del primo) non mi pare abbia fusibile? Se è devo sostituire l'alimentatore, mi suggerisci un modello che possa andare bene? I PWM che ho comprato dovrebbero funzionare con il nuovo alimentatore?
Foto Utentegrmail1
[14] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utenteelfo » 8 ott 2018, 13:30
Le cose si fanno complicate perche' le variabili sono troppe.
Una soluzione "quick and dirty" ma nemmeno troppo "dirty" potrebbe essere di "lavorare" sul lato idraulico.
Vedi Fig. 1
Installa una valvola (rubinetto regolabile) in parallelo alla pompa (alimentata direttamente dall'alimentatore - no PWM). La valvola agisce come un "parziale cotrocircuito" del generatore riducendo la pressione in mandata.
Una pompa e' assimilabie piu' ad un generatore di corrente (che ad un genarore di tensione) per cui lavora meglio in "cortorcuito" che con circuito aperto, per cui la soluzione e' meno "dirty" di come sembra.
Tu avevi scritto
Presumo, quindi, che tu avessi "strozzato" la pompa con una valvola posta "in serie" al circuito idraulico.
Per quanto riguarda invece la parte elettrica le variabili sono "troppe" perche' oltre agli elementi "fisici" alimentatore, PWM e motore (1,2,3) ci sono le "interfacce" tra aliementatore e PWM e PWM e motore (A, B)
Vedi Fig. 2
Tu hai indagato l'interfaccia B (PWM - Motore) utilizzando come carico una lampadina
Andrebbe indagata l'interfaccia A ( Alimentatore - PWM). Per fare questo dovresti provare ad alimentare il PWM con una batteria tipo auto o da gruppo di continuita' 12 V 7 Ah o maggiore (come avevo scritto nel post precedente).
Dal lato elettrico farei quindi due prove collegando:
1) Batteria -> PWM_1 > lampdina
2) Batteria -> PWM_2 > lampadina
Foto Utenteelfo
2.644 2 4 7
[15] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utentegrmail1 » 8 ott 2018, 21:22
Grazie Elfo per la pazienza :-)
Mai mi sarei immaginato una simile complicazione per un impianto di irrigazione per l'orto :?
Avrei già anche cambiato pompa, ma probabilmente non risolverei il problema. Avrei bisogno di un sistema di irrigazione un po' flessibile, in modo che si adatti cioè alle esigenze di irrigazione, senza sprecare troppa acqua o spaccare i tubi quando solo alcune utenze sono aperte.
Proverò a rileggere per capire ciò che scrivi e a fare le prove che mi suggerisci.
Con "Regolando la pressione in modo "meccanico", la pompa: sforza, rallenta e arriva a fermarsi."
volevo dire che se arriva poca acqua in ingresso alla pompa, mi accorgo che sforza e poi si ferma.
Foto Utentegrmail1
[16] Re: Ridurre portata pompa
Messaggioda Foto Utenteelfo » 9 ott 2018, 12:27
grmail1 ha scritto:Con "Regolando la pressione in modo "meccanico", la pompa: sforza, rallenta e arriva a fermarsi."
da https://www.osculati.com/it/11142-m-001 ... -4-valvole
la pompa
Può girare a secco senza rovinarsi.
Come avevi regolato la pressione in modo "meccanico"?
Se "cortocircuiti" la pompa non dovresti avere problemi
Foto Utenteelfo
2.644 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
