Amplificare segnale antenna?
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteMassimoB, Foto Utentejordan20
[1] Amplificare segnale antenna?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 15 nov 2014, 18:49
Salkve, sto avendo un bel problema: è da un paio di settimane che sa TV vede male i canali, con audio che salta e video a scatti, ho deciso quindi di cambiare l'amplificatore della mia antenna. Una volta smontato si nota chiaramente che presenta parti fuse e componenti molto anneriti. Acquistò un amplificatore da 20 DB e lo sostituiscono a quello che avevo con il risultato che riesco a vedere solo 4 canali Rai! L'amplificatore si trova in soffitta a 5 metri dall'antenna con 2 uscite che vanno ogni una ad un piano di casa dove ci sono vari "sdoppiatori".
Cosa poteri fare?
24 2 7
[2] Re: Amplificare segnale antenna?
Messaggioda Foto Utentepoggioventoso » 15 nov 2014, 21:41
Ciao dadothebest, i preamplificatori di antenna sono una grande cosa, ogni tanto consentono di risolvere alcuni problemi con i segnali troppo bassi ma in molte occasioni creano più problemi del problema stesso.
Qualche domanda:
per caso una ventina di giorni fa dalle tue parti il vento ha soffiato forte?
hai controllato il cavo di discesa dall'antenna al preampli?
da quanti anni l'antenna si trova al suo posto?
Ci sarebbero altre dieci domande da fare ma intanto queste possono bastare, una buriana che sposta l'antenna, cavo deteriorato o contatti ossidati sono le cause di malfunzionamento improvvisi più comuni.
Ogni zona del territorio nazionale ha delle sue peculiarità e variabili, gli antennisti sanno bene queste cose e spesso risolvono il problema a "naso".
450 1 2 4
[3] Re: Amplificare segnale antenna?
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 22 nov 2014, 1:15
Grazie mille per l'aiuto, ma visto l'avanzato stato di ruggine presente ovunque nell'impianto ho deciso di cambiare tutto completamente.
24 2 7
Torna a Telecomunicazioni
