Alimentatore tensione variabile
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ
[31] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentelambon » 2 dic 2014, 13:21
BrunoValente ha scritto:Ad esempio le tre resistenze da 3.5 ohm saranno montate sicuramente in serie agli emettitori e non ai collettori
Se, come sembra, in uscita da anche 13A sicuramente le resistenze da 3.5 ohm non sono in serie agli emettitori ma alle basi
Foto Utentelambon
120 1 2
[32] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 dic 2014, 15:37
lambon ha scritto:Se, come sembra, in uscita da anche 13A sicuramente le resistenze da 3.5 ohm non sono in serie agli emettitori ma alle basi
Questa sinceramente non l'ho capita
32,1k 6 10 13
[33] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentelambon » 2 dic 2014, 17:58
Se su ciascun emettitore passano 4 A si avrebbe una caduta di 14 V ed una dissipazione di 56 W cosa impossibile per i tipo di resistenza in foto (max. 2 W)
Solitamente le resistenze in serie agli emettitori sono calcolate per una caduta di tensione a pieno carico di 200/400 mV al solo scopo di ottimizzare la ripartizione della corrente causata da piccole differenze nei transistori ( guadagno temperatura cablaggi)
Sicuramente la resistenza sugli emettitori è la migliore soluzione, ma immagino che nel nostro caso hanno messo le resistenze sulla basi per ripartire almeno le correnti di base
Foto Utentelambon
120 1 2
[34] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 dic 2014, 19:04
Hai ragione, non mi ero fatto i conti, con quel valore avrebbero effetto sulle basi, oppure potrebbero non essere da 3.5ohm e stare sugli emettitori.
Lavorando mooolto di fantasia ho buttato giù questo schema.. chissà.
32,1k 6 10 13
[35] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 2 dic 2014, 19:14
In effetti se Foto Utenterukkino avesse confuso solo collettori con basi in tutti i transistor TO3, con le resistenze sulle basi come suggerisce Foto Utentelambon, lo schema diverrebbe il seguente e potrebbe quasi funzionare.
Anche il potenziometro di regolazione sembrerebbe disegnato con il morsetto centrale scambiato con uno di quelli laterali.
Se lo schema che ho disegnato corrispondesse e se il potenziometro fosse davvero montato come lo ha disegnato Foto Utenterukkino allora si brucerebbe ruotandolo per la massima tensione in uscita e il difetto che si evidenzierebbe sarebbe proprio una cattiva regolazione della tensione.
32,1k 6 10 13
[36] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 2 dic 2014, 22:10
Domani verifico come sono posizionati i transistor.
Ma nello schema disegnato da lei non noto il potenziometro
Foto Utenterukkino
10 4
[37] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 2 dic 2014, 22:43
Il potenziometro è quello indicato dalla freccia rossa
e questa è la piedinatura dei 2N3055 ed anche del MJ3001, visti da sotto, dove escono i pin. Il collettore è il case.
5.022 3 5 8
[38] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenterukkino » 2 dic 2014, 22:59
la forma dei due transistor è quella ma non so se la piedinatura è uguale per tutti domani vorrei controllare io mi sono basato sulle parole dell elettricista domani controllo.
Vorrei sapere se c'è un modo per riconoscere i piedino se sono base collettore o emettitore O_/
Foto Utenterukkino
10 4
[39] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 dic 2014, 9:23
Si la piedinatura e' uguale per tutti i 2N3055 e mJ3001; quindi non ti resta che confrontare i transistor con l'immagine.
Per il C548, puoi vedere qui
36,9k 7 11 13
[40] Re: Alimentatore tensione variabile
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 3 dic 2014, 14:36
rukkino ha scritto: ...riconoscere i piedino se sono base collettore o emettitore...
:-) Foto Utenterukkino, data la tua scarsa dimestichezza con l'argomento, ti ribadisco il fatto che in quei due transistor in contenitore metallico non c'è alcun piedino corrispondente al collettore che corrisponde allo stesso contenitore (case in inglese, come indicatoti da Federico) ;-) ; i due piedini sono uno la base e l'altro l'emettitore, per riconoscerli basati sull'immagine postata da Federico tenendo conto che essa rappresenta il transistor visto dalla parte dei piedini (bottom view); repetita iuvant :-) O_/
14,5k 4 6 9
