Modulo numeri complessi
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtentePietroBaima, Foto UtenteIanero
[1] Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteellosma » 7 dic 2014, 11:23
Devo trovare i moduli di :
( \sqrt(3) + i^3)( 1 - \sqrt(i))
i(1+i)e^{i[ \pi/6]}
Nel primo caso il modulo mi viene 0 mentre dovrebbe risultare 2 \sqrt(2)
Mel secondo caso il modulo mi viene \sqrt(1/2) mentre dovrebbe essere \sqrt 2
Ho già rifatto entrambi almeno 30 volte e mi risultano sempre così , potreste aiutarmi? Non saprei proprio che altro fare per capire dove sbaglio :/ grazie mille
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[2] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2014, 11:40
Partiamo dal secondo, che è più semplice, così quello più difficile lo fai tu :mrgreen:
\left|\text{i}(1+\text{i})e^{\text{i}[ \pi/6]}\right|=
=\left|\text{i}\right|\left|1+\text{i}\right|\left|e^{\text{i}[ \pi/6]}\right|=
=\left|1+\text{i}\right|=\sqrt{2}
nota:
\left| (\sqrt{3} + \text{i}^3)( 1 - \sqrt{\text{i}})\right|=\left| (\sqrt{3} - \text{i})( 1 - \sqrt{\text{i}})\right|
La radice quadrata di i mi provoca un po' l'orticaria, però. Scrivila come andrebbe scritta e la vita ti sorriderà ;-)
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[3] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteyustel » 7 dic 2014, 11:58
ellosma ha scritto:Nel primo caso il modulo mi viene 0 mentre dovrebbe risultare 2 \sqrt(2)
Piccola nota, il risultato dovrebbe essere 2\sqrt{2-\sqrt{2}}
Erwin Schrödinger forse è stato qui.
Foto Utenteyustel
173 4
[4] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2014, 13:02
yustel ha scritto:Piccola nota, il risultato dovrebbe essere 2\sqrt{2-\sqrt{2}}
Direi che dovrebbe essere 2\sqrt{2\pm\sqrt{2}}.
Per questo non mi piacciono le radici in campo complesso.
La radice in campo complesso non è definita correttamente.
Così vengono fuori tutte le paranoie sulla radice di -1 e compagnia bella...
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[5] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteyustel » 7 dic 2014, 13:42
In che senso non è definita? La radice puoi sempre vederla come esponenziale, da cui segue la definizione:
z=\sqrt{x} = x^{1/2}
z^2=x
|z^2|e^{j2\phi_z} = |x|e^{j(\phi_x +2k\pi)}
Da cui segue:
|z|=\sqrt{x}
\phi_z = \frac{1}{2} \phi_x + k\pi
E quindi abbiamo più soluzioni, ovviamente, come hai fatto notare tu correggendomi (grazie, me ne ero dimenticato :-) )
Foto Utenteyustel
173 4
[6] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 7 dic 2014, 14:06
No problem, casomai la domandona è:
Come fa un unico numero complesso ad avere due moduli (diversi ovviamente) :?: :?: :?:
Ne aveva magistralmente parlato Foto UtenteDirtyDeeds qui. Leggi anche i post seguenti.
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[7] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteyustel » 7 dic 2014, 14:19
Sembra molto interessante, ci darò uno sguardo appena ho un'oretta libera, grazie :ok:
Foto Utenteyustel
173 4
[8] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteellosma » 7 dic 2014, 23:16
Scusate se la mia domanda e' da totale capra però io ancora , con il metodo che ho sempre seguito , non riesco a capire :/ Io ho svolto i calcoli dove si poteva, per esempio l'esponenziale l'ho scritto in forma di prodotto di frazioni e ho calcolato il cubo del numero complesso, successivamente ho separato parte reale e parte immaginaria. Da qui , facendo la radice della somma dei quadrati della parte reale e della parte immaginaria delle due equazioni ho ottenuto i due moduli, però sbagliati
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[9] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 dic 2014, 3:30
ellosma ha scritto:Scusate se la mia domanda e' da totale capra però io ancora , con il metodo che ho sempre seguito , non riesco a capire :/ Io ho svolto i calcoli dove si poteva,
Cioè? Puoi riportarli?
ellosma ha scritto: per esempio l'esponenziale l'ho scritto in forma di prodotto di frazioni
Un esponenziale complesso ha sempre modulo unitario:
\left|\text{e}^{\text{i}a}\right|=\left|\cos(a)+\text{i}\sin(a)\right|=\sqrt{\cos^2(a)+\sin^2(a)}=1
ellosma ha scritto:e ho calcolato il cubo del numero complesso,
\text{i}^3 \qquad ?
ellosma ha scritto:successivamente ho separato parte reale e parte immaginaria.
Mi sa che devi riportarmi i calcoli che hai fatto...
Pietro.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
77,1k 6 12 13
[10] Re: Modulo numeri complessi
Messaggioda Foto Utenteellosma » 8 dic 2014, 16:01
Prima di tutto ( :shock: scusate !) il testo giusto e' questo e io ho fatto:
( \sqrt(3) + i^3)( 1 - (i))
( \sqrt(3) - i)( 1 - (i))
\sqrt(3) - 1 + i( -1 - \sqrt(3))
Da cui ottengo , facendo la somma dei quadrati della parte reale e della parte immaginaria , che il modulo e' 0
Per il secondo esercizio invece:
i(1+i)e^{i[ \pi/6]}
Ma l'esponenziale può anche essere scritto come :
i(1+i){ ((\sqrt3) / 2) + (i/2))}
Da cui ottengo che la parte reale e' uguale a -(1/2) - ((\sqrt3)/2)
Mentre la parte immaginaria ((\sqrt3)/2)i - i/2
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
Torna a Matematica generale
