Sovra scarica batterie al litio
[11] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 14:30
Nessuno te ne vuole ma, per ottenere quello che chiedi, bisogna spendere di conseguenza.
Altrimenti ti accontenti e cambi le batterie piu' spesso. :mrgreen:
37,0k 7 11 13
[12] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 dic 2014, 14:31
Non mi è chiaro come otterrai 5V con delle batterie Litio da 3,7V, non sarebbe meglio usare 4 x Ni-MH, magari 1/2torcia (C) o torcia (D)?
5.022 3 5 8
[13] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 30 dic 2014, 14:44
marco438 ha scritto:Nessuno te ne vuole ma, per ottenere quello che chiedi, bisogna spendere di conseguenza.
Prendendo la batteria + il PCB vado a 9,80€, se cerco batterie protette di buona qualità arrivo almeno a 15 euro ?% :mrgreen:
FedericoSibona ha scritto:Non mi è chiaro come otterrai 5 V con delle batterie Litio da 3,7V, non sarebbe meglio usare 4 x Ni-MH, magari 1/2torcia (C) o torcia (D)?
I 5 volt li otterrò tramite uno step up :D
Ad usare le batterie ni-mh inizialmente ci avevo pensato anch'io, però considerando le litio oltre ad essere molto più leggere hanno una densità energetica molto più elevata. Dato che sto cercando di costruire qualcosa di compatto, preferisco usare le litio :ok:
30 2
[14] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 30 dic 2014, 15:13
Molto probabilmente quello che ottieni in più come densità energetica lo perdi in rendimento del convertitore boost
211 1 3 5
[15] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 30 dic 2014, 15:28
Non credo...ormai gli step up hanno rendimenti sopra al 95% e per equivalere la capacità delle litio con le ni-mh devo occupare quasi il triplo dello spazio :-)
30 2
[16] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 17:14
Vedo che sei un'ottimista; auguri. :D
37,0k 7 11 13
[17] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 30 dic 2014, 18:40
Almeno un'ora dovrebbe durare #-o :mrgreen:
Come faccio a capire quanto consuma l'ampli per vedere che step up comprare?
Grazie ancora :ok:
30 2
[18] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 30 dic 2014, 18:49
Sinceramente non ti capisco; prima parli di risparmiare 6 euro sulle pile e poi compri uno step-up ( il cui risultato e' dubbio) per elevare la tensione?
Non era allora meglio seguire il consiglio di Foto UtenteFedericoSibona?
37,0k 7 11 13
[19] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 30 dic 2014, 19:03
Non vorrei usare batterie ni-mh, per raggiungere la stessa potenza devo usare il triplo di batterie, e sto cercando di costruire un amplificatore il più compatto possibile...
A questo punto forse è meglio usare due batterie al litio in serie, però la tensione sarebbe troppo alta e mi toccherebbe usare uno step-down :roll:
Ohioia che casino :mrgreen:
Poi va beh, se si trova una soluzione migliore 5 euro (ma anche qualcosina di più) ce li spendo volentieri
30 2
[20] Re: Sovra scarica batterie al litio
Messaggioda Foto UtenteReload371 » 31 dic 2014, 0:10
Secondo voi sarebbe meglio due batterie in parallelo + step up o due batterie in serie + step down?
Nel primo caso, con questo step up ci arrivo a 2 ampere?
Grazie ancora a tutti :D :ok:
30 2
